a.kamoli
18 -
0 ОбычныйО a.kamoli
vw b3
Ищу приборку старого образца со стрелками вверху, или плату от нее, т.к. сгорел стабилизатор и часть проводки на плате.
В пределах 1000р.
Куплю бензиномер отдельно от приборки. Бензиномер старого образца, с металлической задней крышкой. Приборка с верхним расположением стрелок поворота. Машина 1992г.вып.
Пропаял контакты разъема на плате приборки, Все приборы заработали, лампочка перестала моргать.
Помогите, у кого есть. После прпайки контактов разъема все заработало. Даже лампочка перегрева охл. жидкости перестала моргать. Бензиномер поработал минут 15, потом зашкалил и завонял. Стрелка упала и больше не поднимается. У кого есть бензиномер от старой приборки (без электронных часов,стрелки поворота вверху) выпуск 1992г. Я бы купил.
Подскажите, кто знает. Приобрел Б/У капот с подогревающимися форсунками омывателя(торчат провода). Куда они подключаются и в какой момент должны включаться - постоянно или только в момент работы омывателя лобового стекла?
Снимал, разбирал, вставлял прокладку - становилось лучше, но ненадолго.
Помогите кто в теме. На приборке при прогреве(работающая печка) периодически гаснут то лампчки освещения, то встают часы, то бензиномер на нуле,то при включении ближнего света загорается синяя лампа дальнего и наоборот.Неужели кроме замены приборки ничего не сделать?
Подскажите,кто сталкивался, периодически исчезают контакты в разъеме приборного отсека.В разное время разный- то освещение исчезает.то показания бензиномера на нуле, то часы не работают,то при включении ближнего света загорается синяя лампа дальнего света и наоборот. Причем все наружное освещение работает штатно.Как наладить нормальные контакты?
Мой перестает заводиться при выключении хорошо разогретого двигателя (~1час). Спасаюсь отключением аккумулятора (обнуление бортового компьютера) буквально на секунду. После этого нормально заводится.
Был аналогичный вариант, только не подпрыгивал. а каччался с боку на бок. Исчез после смены шин.
Если остался капот, я бы взял +79216475967.
Если есть капот, я бы взял. +79216475967.
Усли остался капот, я бы взял. +79216475967
