17 -
1 ОбычныйО Leonidas
Passat 93`
Классный отчет, буквально сегодня часа 2 бился с этими болтами,залил Вд-ой весь гараж в итоге - фиаско! Видимо без "совдеповского набора" не пойдет тем не менее понял, что они хотя бы должны откручиватьсяПойду пороюсь у себя в ладовке тоже...Спасибо!
Подскажите парни, машина не заводится!Стартер не крутит вообще и при повороте ключа полная тишина (предохранители целы), прочитал сверху,что можно напрямую, но электрик из меня тот еще!Что может быть???
Честно говоря в последнее время уже включается через раз!!Такое ощущение,что умирает..А проводку посмотрю спб,пошел собирать!!
Как и планировал - установил новый блок на свое законное место: Как ни странно ничего не изменилось,работает только в положении 4!Как советовали выше - решил снять электромотор,оказалось действительно просто - покрутил и вытащил,далее домой: Как советовали выше - решил снять электромотор,оказалось действительно не так сложно,поркутил и вытащил,далее домой: Начинаем разбирать: По мере разборки все почистил,грязи и правда много!Закончил вот здесь: Подскажите пжл что дальше??
Здесь посмотри http://passatb3piter.ru/forum/topic/26715-%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be/page__p__400943__fromsearch__1#entry400943
Нет парни пожалуй термопредохранитель менять не буду,сразу заказал сразу блок резисторов(на северном маршале фирмы Febi 1300. - че то не то,в итоге заказал в экзисте за 850р.тоже Febi),с электромотором тоже понял,обязательно разберу,когда потеплеет (в июле например) доделаю - фотоотчетаюсь!Спасибо!
Да,работает только 4,при этом я никогда ей не пользовался,как думаю и большинство!
Теперь убедился - причина точно в блоке резисторов,он даже слегка подгорелый!Большее время ушло на сборку панели,вообщем Димке спасибо,посмотрю на разборке - нет,закажу новый!
Ну вообщем да!!Пойду померзну..
Спасибо,я так понимаю это где то сверху,под утеплителем?
Прошу совет мудрецов!!Из предыдущей темы понял,что причина может быть в блоке резисторов,т.к. напруга максимальная!!Снимаешь бордачек и практически все готово!!Я разобрал уже все(бордачек,накладку,вытащил магнитолу и т.д.)КАК СНЯТЬ ПЛАСТМАССОВЫЙ КОЖУХ(Вообще не шевелится,и надо лт его снимать?)??И где собственно находится этот резистор???Спасибо заранее!!!
