16 -
0 ОбычныйО mvs
- День рождения 17.09.1967
Сайт
http://
ICQ
0
PASSAT B3 GT 2.0 9A
СПб Гражданка
Вопрос как можно проверить лямбда-зонд при помощи цифрового вольтметра
тема форума ответил на mvs автора mvs в Диагностика
Вчера проехал 350 км., расход реальный в смешанном режиме 10,2 литра MFA показал 10,5 литра. Всё нормально это просто был глюк MFA, а вольтметром мне нужно было проверить оторвался лямбда-зонд или нет. -
Там два разъёма одиночный сигнальный двойной подогрев лямбда-зонда. http://www.exist.ru/images/img.aspx?prev=1...C&imid=2839 -
- на корпус двигателя + на сигнальный провод лямбда-зонда, предел измерения 2 вольта. -
Спасибо посмотрю. -
Пока не понял, проеду километров 500 точно знать буду. Просто до замены резонатора обычно MFA показывал 12-14 литров. -
Сегодня померил напряжение, вольтметр показывает от 0,32 до 0,85 вольт. Похоже лямбда-зонд живой по крайней мере точно не оторван. -
тема форума создал mvs в Диагностика
Вопрос как можно проверить лямбда-зонд при помощи цифрового вольтметра. Расход по MFA стал 17 литров после замены резонатора в выхлопной системе (очень похоже оторвали лямбда-зонд). -
Вчера менял резонатор (чемодан) ASSO покупал на северном в "Маршале" секция 108 стоимость 2600 + 3 резинки (подвеса) 400 руб. Делал на воздухоплавательной 13а стоимость работ 700 руб.(замена резонатора и 3 подвесов).
Symantec Antivirus доволен.
Всё понял, буду надеяться, что и меня шланг больше беспокоить не будет.
Спасибо за ответ, а шланг обычный армированный ниткой или армированный металлом?
Извините, может не в той теме, но хотел узнать: от бензонасоса высокого давления к фильтру идёт шланг или трубка?Просто у меня стоит шланг, и он сегодня лопнул, весь бензин на асфальт, вонь в машине. Хорошо, что не загорелся. Сейчас поставил опять бензиновый шланг от ВАЗ.
Спасибо, с люком всё понятно. Блок комфорта проверю на другом авто. Подскажите, где можно установить сигнализацию Starline B9 качественно и недорого? Сигнализация есть в наличии.
Промывают в Гольфлаборатории. Мыли в прошлом году, когда менял форсунки, заодно и дозатор промыли(без снятия и разборки). Стало намного лучше: расход уменьшился и приём стал лучше.
Возник вопрос: блок комфорта управляет закрытием люка или нет? Просто у меня все 4 стеклоподъёмника работают только от кнопок, но при закрытии ключом и удержании ключа стёкла не доводятся, и сам блок в дежурном режиме потребляет 90 мА. По всей видимости блоку комфорта кердык. Вот я и задумался: менять сам блок или поставить какой-нибудь заменитель, который ещё люк закрывал бы. Просто часто забываю люк закрывать.Через неделю собрался сигнализацию ставить - хотелось бы, чтоб стёкла доводились, и люк закрывался.
