12 -
Очень нужен совет.Интересная загадка для тех, кто думает, что знает наши машины)
тема форума ответил на badpitt автора МоххнатиК в Система охлаждения
'kisberg' на помпу 10х732, на генадия 11,2х866 -
'DIMOSS' когда половинил корпус смотрел заслонку гор/хол все открывает все закрывает 'kisberg' а конструкция печки не может так влиять то есть кондейная или без кондейная? -
Доброго времени суток я тоже подключусь к автору темы и буду Фомой неверующим ))))) Суть такова поменян радиатор печки (бехр/хелла), поменян из за того что в один прекрасный момент из воздуховодов пошел пар,неделю назад поменял помпу поставил новую заодно и термостат поставил новый,воздух дует чуть теплый шланги на печке горячие ОБА,воздушной пробки нет,вчера вером располовинил короб печки думал может радиатор забит греет только половина ан нет вся поверхность радиатора горячая,заслонки проклеены видно было когда меняли радиатор . и вопрос ЧЕ ЗА ФИГНЯ? -
'антон48' вы маленько не поняли мы колхозом не занимались предыдущий хозяин делал этот колхоз
'Виталий' не понял за что убивать то или предлагаете съездить к предыдущему хозяину и его убить 'Акс' номерок телефона могу кинуть позвоните узнайте о его ориентации 'vik48rus' ага Витек и не говори все оригинал почти Вот такие суровые парни в Кировске живут
не замечал да и машина у меня всего три месяца,это верно что затишье лучше бури
Полез туда чтоб заменить жижу, а увидел бурление в бачке у друга у него тоже Пассат, думаю гляну у себя глянул тихо вот поэтому и вопрос.Жижу поменяли когда прокачивали пробовали заводили машину масло ни пенилось не бурлило. Прокачали руль ктрутится так же легко но движений в бачке нет. Значит такая особенность авто наверное я не жалусь я интересуюсь
Друзья здравствуйте, подскажите пожалуйста в бачке гидроусилителя жидкость должна бурлить при увеличении оборотов образовываться как бы фонтанчик (это образно ) но у меня вот такая проблема - заводим двигатель потом окрываем бачек смотрим жидкость в полном покое хотя как на холостых оборатах уже быть какое нибудь движение,пробуем повышать обороты двигателя не помогает стоит хоть ты убейся.Теперь дошли до самого главного при всех этих признаках руль крутится легко без усилия что на холостых оборатах, что при повышенных !!!! Что это может быть? Бачек оригинальный. Извиняюсь может уже где нибуть это писалось не нашел VW Passat variant B3 PF Ваши соображения ???
пробовали провода зачищать от окислов ? питающий и массовый которые идут на стартер
Спасибо мужики !!! Ладно не сильно пинайти ДИМКУ под....л так под...л смертельного ничего нет [ex name=Creeping Shadow]нарушение правил форума пп 2.1 +10% предупреждений[/ex]
Здравствуйте друзья пассатоводы подскажите пожалуйста подойдет ли прицепное VW Passat Variant 1993 года выпуска - на VW Passat Variant 1990 года выпуска,просто я новичек в этом деле владею машинкой всего 2 месяца.Сразу извинюсь если не туда написал
