wert17
Как поменять тросик КПП без ямы?
Есть вопрос к профессионалам.
отломалась КВАДРАТНАЯ ТАКАЯ ПЕТЛЯ НА ТРОСЕ от коробки передач на разборке нашол такой тросик.
Вопрос можно ли из салона добраться до второго хвоста тросика( к коробке который) или только снизу?
и какие при этом возникнут проблемы?
мля вот та же хрень счас с моей второй машиной :( (карбюраторная) отломалась из за трудного переключения передачь - грешу на механизм переключения, он либо не настроен нифига либо тупо сломалось в нем чтото.
К мастерам сразу обе повезу(у второй тачки капиталка).
Просто взять и поменять весь трос целиком от педали до коробки.
На тросе имеется вcё, что нужно для счастья.
Под машину лезть не нужно, но первый раз лучше с помошником.
Да ты непонял :pardon: , тут разговор не про сцепления тросик, а про тросик переключения, выбора передачь. :crazy:
у меня тросик переключения передач сломался а его брат(предварительный какойто тросик чтоли) живой. и как их сымать - наука сложная видать...
Сей девайс проходит между глушителем и днищем под термоалюминиевым листом.
Крепёж девайса у кулисы остаётся в тайне.
Но дабы достать его достаточно чуть выше обычного поддомкратить.
Мдя. тема Е*** не раскрыта. Для замены сего девайса что будет нужно?
судя по предыдущему высказыванию. Поддомкратить, снять глушак?
что еще будет необходимо?
Продолжу. Снять алюминивую термозащиту под днищем автомобиля. потом в салоне снять ручку с чехлом и пластиковую заглушку кулисы . потом головкой на 13 , там же в салоне авто в образовавшемся колодце откручиваем две гайки ( перепутать невозможно так как их там других нет) и вся эта девайсина в сборе падает под автомобиль.
сделал временную залипуху - приварил тросик к болту. Потом на болт который в механизм вставляется - ребром гайку преварил и тупо тросик ввернул. Пока вроде и переключается нормально и сварка не рассыпалась.
Без ямы можно сделать , но наеб*шься даже с хорошим домкратом.
Так, что лучше найти яму или подъемник.
До ямы иили подъемника доехать надо. А я во двор к себе заехал поставив вручную передачу(как оказалось третью) и так вот стартанул.
Теперь во дворе стоит под аркой. Либо временную "Залипуху" делать, либо на одной передаче ехать - не в кайф.
Тем более в центре города.
Поэтому на выходных Буду ставить тросик сам на домкрате...
если кто хочет чем помочь готов обсудить. Двор рядом с метро Чернышевская.
Изменено пользователем wert17
тел (911-923-61-85
Чего ты паришься ? Включи первую и доедешь куда-нибудь!
Я бы тебе помог но не знаю ,что буду делать в сб и вс :buhlo1: ВР6 Ласта воскресили :peace:
да на второй проще доехать, но мне кажется муторно. если б в районе чтонибудь было...
Но ведь нетути. или далече
Ну на второй это палить сцепление! А так включаешь аварийку, первую передачу и вперёд !
Эк как все у тебя быстро. Мне со двора еще выезжать.. На задней :) )
Я все же попробую поменять тросик самостоятельно. Мож кто из друзей поможет.
По факту доложусь.
да йж проблема выехать задом :) у меня не двор а танкодром и ниче я сам вытолкал машину назад а потом на первой докатил до второй тачки. Ну и батя потом на нетралке катился за моей буксирующей тачкой :)
Ну вот. ничего страшного не оказалось.
все как и описывалось-поднял на домкрат, поставил страховку, отвинтил глушак после изгиба (три болта), Снял фольгу. отвинтил снизу коробку, которая и выпала.снял тросики-вытащил коробку, разобрал-собрал. Посмотрел что фигня получилась. разобрал-собрал коробку по - другому ( рычаг передач поставил задом-наперёд. Затем сменил тросик. и все в обратном порядке.
Конечно без подъемника/ямы долго(возились 4 часа) Но - возможно все.главно повнимательнее разбирать, чтобы по 5 раз не собирать.
И конечно делать нужно не в одиночку. поэтому спасибо Алексею aka Mymitrol
если б картинка еще былаю Кстати теперь (когда уже всё готово) нашли http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq10
