persoff 0 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2008 Долго мучился и искал этот блок управления АБС. Везде пишут за сиденьем, а где именно не понятно. Нашёл коробочку в богажнике, обтянутую паралоном. Хотел спросить, где находиться этот блок АБС и как его самому диагностировать, хотя бы с помощью тестера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2008 То что ты нашел в багажнике-это блок центрального замка, а блок АБС находиться либо под задним сидением, либо под ногами переднего пасажира(видел такое на одном Пассате) Фишка считывания ошибок находиться в тунеле кулисы, рядом с фишкой считывания движка. Удачи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
persoff 0 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2008 Т.е как бы сиденье надо снять, чтобы его увидить, я правильно понял, ну или приподнять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2008 Оттопырить заднее седло за водительским креслом... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
persoff 0 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2008 О братцы спасибочки, сёня после работы пойду, найду и обезврежу его.... Ибо я очень зол на него... Хочу Весь Абс перебрать, а блок не найти никак......А этот агрегат под копотом вообще шляпа, и как тольлко придумали такое..Ну ладно это вообще другая история. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2008 Оттопырить заднее седло за водительским креслом... Если оно раскладываюшее то тогда получиться, а если не раскладывающее, то придется снять целиком заднюю сидушку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stepashka 0 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2008 Диагностические коды можно снять без всяких фишек! (во всяком случае у меня получается) Нажимаем педаль тормоза, удерживаем, включаем зажигание, ждем. Через какое-то время лампа АБС начинать мигать кодами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2008 ага где эти коды взять то? кстати если АБС надоел вроде его можно отключить предохранитель удалив с щитка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
polega2000 7 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2008 Ну тут не все так однозначно. Я долго боролся с АБС. В итоге блинк-коды не покавали никаких ошибок-а лампа все равно горела. Победить удалось только тестером.Прозвонил все контакты блока АБС и оказалась виновна крышка на бачке,которая как известно имеет два выхода,на лампу рабочей системы и отдельно на АБС. Так вот на на рабочюю работает а на АБС нет???????? Хотя датчик один,просто выхода два,вот загадка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
