Creeping Shadow
Снимаем подрулевые переключатели
Они все такие, только у транспортера длиннее ручки, будут торчать
А была у кого-нить фигня такая: когда прижимаешь ручку поворотника не до конца (перестроиться чтоб), то релюха судорожно трещать начинает, пока не включишь поворотник полностью? Причем правый поворот включается нормально в обоих положениях, а тупит только левый. Разбирать и смотреть контакты?
@AleXXXander,имено! это знак тебе, что, либо замена.ну или контакты востанавливат.(я 2 раза уже менял,так проще)
Купил у соклубника - такая же беда. Поэтому склоняюсь к переборке. Просто боюсь разломать механизм, пока буду разбирать. =) С виду не понятно, как курочить.
@AleXXXander, там винт один и штук шесть затёжек.пластик на застежках, как правило дубовый, есть вероятность сломать.ну а внутри все понятно, как разбирается....
Вот эти застежки-то и настораживают. =) И правда, "дубовые". Ладно. Потом про процедуру отпишусь.
З.Ы.: Кнопка аварийки еще включается со второго раза только. Там какой-то дикий механизм, блин...
кнопку аварийки заменить можно,снимается она!подрулевой тоже сперва плохо включался(х поймаешь положение)потом вообще перестал работать(именно на лево) поменял-то же самое,поменял опять-работает,но иногда начинает тоже трещать!разбирал-так и не понял что там восстанавливать-контакты елые...
@DonAndron76, я пробовал напаивать,  олово - недолговечно....поэтому теперь просто меняю....
1. Разобрал подрулевой
2. Отдраил всё изнутри
3. Смазал аккуратно ЦИАТИМом-201
4. ?????
5. PROFIT!!
Работает отменно! =)
Всем привет. Снял переключатель дворников а поставить назад не могу. Пружинка и две медные вставки отвечающие за подачу воды как их поставить назад?
у меня резко перестал переключаться и работать  два положения дворника,которые вверх,нет фиксации,нижний включается,и фиксируется,но тоже не работает,в моем случае только замена или возможно отремонтировать?
скорее всего лучше поменять, а уже потом попробовать залезть в старый)
Изменено пользователем Deagent
снял,разъединил ,раз пять не спеша по переключал по всем положениям,которые не фиксировались,начал снова работать,конечно никто не знает надолго ли,и что с ним было,но конечно,если еще такая "болезнь" будет,поменяю,хотя при покупке б/у на разборе,не угадаешь,какую купишь и на каком "пике" износа.
