пассатчик с 98г
Замена фланца с датчиками на моторе RP
Быстрая Изба, Яков, я обзванил много магазов в том числе и Литовскую, у них оригинал 650 рублей, так что... :pardon:
Кстати на двигатель PF, №037121133С.
хм, а нам он достаётся по 350р, да и на Литовской,8 точно не дороже....
А нам?Нам почём достанется...на Литовской например?))
Я же написал, 650рупий.
Дуплет)
виноват, я имел ввиду тот фланец, что с торца головки прикручивается :peace:
А где в Питере подешевле купить этот фланец (оригинал) на двиг АБС)
А то я знаю только фучика и словянку...
На экзисте: www.exist.ru
Скажите пожалуйста, а для RP фланец нужен вот такой - 037121132B ? на экзисте на картинках меня че то смущает еще один выход из фланца, который внизу находится. Он для чего вообще там? иль там заглушка просто стоит?
Это для красного датчика на подогрев ежа, у 88-90 годов примерно такая хрень была, а так просто заглушка ставится
а заглушка будет идти вместе в фланцем или её тоже отдельно купить? (брать буду оригинал в экзисте)
Если на такой фланец поставить 2 ДТОЖА (двух контактных) один на стрелку другой на мозги, мозги АВС двигла это поймут .... Просто затрахался 4 контактные менять.. (МАДЕ ИН ЛЮКСЕМБУРГ= китай...
vdjdance, Сообщение выше можешь не читать, вообще не по теме. А заглушка покупается отдельно как и прокладка под нее и под датчики.
037 121 132 B Фланец с уплотн. кольцом
357 121 140 Заглушка фланца системы охлаждения
N 903 168 02 Кольцо уплотнительное датчика температуры - 3шт
032 121 142 Скоба датчика температуры - 3шт
Изменено пользователем Dudonic
Dudonic, спасибо за информацию:)DEL ORO, у меня так и стоят 2 ДТОЖА двух контактные как положено и мозги все понимают (эт к слову)
У какие мы злюки... У нас свобода сообщений, поэтому Я ТУТ и это люблю.....
Я написал только к тому что у человека чистый RP 90 года, причем тут 4-х контактный датчик который ставился на двигатели ABS ?
У тебя мозги РП у меня АВС .поэтому и спрашиваю...
ды ладно ладно :) все всё поняли. про RP я говорил вначале. и в профиле тоже у меня написано что RP
Ладно ... Я просто хотел понять поймет ЛИ АВС мозг 2 дву-контактных
Двух контактные = это (ЯКОБЫ 0 надежнее)..
А еще ,не пробовал отключить все провода , и попробовать поехать.. У меня едет Но бенза жрет 15-20 ...на сотню
может не оч в тему.. да ладно
на вышеуказанном тройнике у меня стоит одна заглушка(мотор АБС), дак вот в ней по центру есть углубление, в нем с недавнего времени стал появляться антифриз...
вопрос знатокам-заглушка дала течь или тройник под замену?
Изменено пользователем andryxer
Заглушка треснула или кольцо резиновое под ней прохудилось. У меня тоже самое. Сама заглушка трещину дала.
Вместо заглушки поставь конченный ДТОЖ
как раз недавно в салоне прибирался, выкинул немало хлама, среди которого был такой датчик((((
если б кольцо прохудилось то жижа текла бы снизу, а у меня сочится из центра заглушки...
