Nessus 241 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2008 Сегодня заезжая в гараж подскользнулся на железном пороге гаража... снёс об ворота ручку правой задней двери Решил поменять сразу все четыре. Цены на ваговские ручки в экзисте мало порадовали вот и думаю стоит тратится на ваговские или купить китайские? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 1 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2008 За 300р купил заднюю китайскую два месяца назад пока всё хорошо. К зиме надо смазать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2008 Китай быстро из строя выйдет. Родные ходят очень долго, я вон с задних дверей старые отдал наврику - двери открыаваются ими на ура. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2008 Китай быстро из строя выйдет. Родные ходят очень долго, я вон с задних дверей старые отдал наврику - двери открыаваются ими на ура.Потверждаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2008 Не знаю сколько они ходят но ломаются крайне плохо, вывернуло всё посадочное место ручки, замучился рехтовать... 2кило рубля за ручку... они вечные? что-то мало верится... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2008 Я на карбюраторную покупал родные без ЦЗ за 400р штука(там замок в ней есть) а на свою нынешнюю купил кЕтай - открываются с натугом - как их только не регулировал, невозможно заставить деталь работать нормально если она сделана не точно. А немцы точность любят... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ToxikWasp 7 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2008 ставил Феби - неплохие ручки оказались Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 Ставил Swag - заднюю. Вроде ничего... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 А не кто не пытался переставить секретку из старой ручки в новую? не хочется кучу ключей плодить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 А не кто не пытался переставить секретку из старой ручки в новую? не хочется кучу ключей плодить... какую такую секретку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 Что ключом крутиш, хз как она называется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 Что ключом крутиш, хз как она называется. "личинка замка" они называются менял, все элементарно. Там фиксирующее колечко нужно снять (оно сзади ручки). И ВСТАВИВ СВОЙ КЛЮЧ В СТАРУЮ ЛИЧИНКУ, извлечь её из старой ручки, и вставить в новую. ненужную личинку тоже нужно извлекать, втавив что-нибудь вроде проволоки расплющенной, чтобы сухари при вытаскивании не повыскакивали и не уперлись во внутренних полостях ручки. новую личинку вставляем, колечком фиксируем и вуаля. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 Я уже задолбался менять и чинить неоригинал Задние нормально, а вот передние, в силу частой эксплуатации... В общем есть смысл подкопить и купить оригинал, там даже можно регулировать ножку, когда она стирается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 Здесь очень важно, чтобы ручки работали в "штатном" режиме. Чтоб не было проблем в замке, чтоб двери были правильно вывешены, и чтобы открывали их нормальные люди(придерживая большим пальцем неподвижную часть ручки), а не придурки, которые хватаются за нее и мощным рывком открывают дверь... Если все оригинальные элементы подогнаны хорошо, то процесс открытия/закрытия настолько легок и приятен, что, открывая дверь изнутри, даже сомневаешься....а была ли она закрыта Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 Здесь очень важно, чтобы ... открывали их нормальные люди(придерживая большим пальцем неподвижную часть ручки), а не придурки, которые хватаются за нее и мощным рывком открывают дверь...Афигеть!Других слов нет!!!Не знаю,как другие,но я первый раз слышу про такой способ открывания дверей.Надо будет попробывать.До сих пор я был тем самым придурком))))) Во,блин!Попробывал.И правда легче открываются.Век живи-век учись!Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 OMAR, между прочим про придурков не правда Дело в том, что сей способ открытия уже для не совсем исправной ручки, а "здоровая" ручка и так прекрасно открывается! Пы.Сы.: Хотя у меня сейчас ручки "не здоровые" и открываю как и посоветовал gromov, все же это лишний раз говорит в пользу оригинала. Душите жабу товарищи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 Решил поменять сразу все четыре. Цены на ваговские ручки в экзисте мало порадовали вот и думаю стоит тратится на ваговские или купить китайские?А зачем все 4? Ты их сними, почисти, посмотри что да как. Все сразу станет понятно. Отрегулируй. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GNOM 6 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 Афигеть!Других слов нет!!!Не знаю,как другие,но я первый раз слышу про такой способ открывания дверей.Надо будет попробывать.До сих пор я был тем самым придурком))))) Я жене уже год говорю, что бы так открывала, так ведь нееееет. Правда теперь сынишка, который открывает, только что не выламывает!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 Правда теперь сынишка, который открывает, только что не выламывает!!!Монтажки парню не хватает! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 А зачем все 4? Ты их сними, почисти, посмотри что да как. Все сразу станет понятно. Отрегулируй.Регулируются они болтом в торце двери? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 Регулируются они болтом в торце двери? Ответной частью. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 спс, надо будет попробовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 несовсем болтом. Регулируются они в большей степени кластиковым колпачком на рычаге внутри ручки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2008 Прошу прощения, если обидел кого словом недобрым...просто накипело. Глаза кровью наливаются, если пассажир...еще и левой рукой упирается в среднюю стойку, а правую ладонь заправляет в ручку и обанца её на себя.... Кстати, по-поводу регулировки...там еще нужно не перерегулировать(не слишком сильно выдвинуть нажимной рычажок ручки), а то пара рычажков в замке друг за друга цепляется, и все становится плохо....Считается, что в статичном положении должен быть зазор между нажимным рычажком ручки и ответной лапкой замка...Но я себе выставил с нажимом...дверь открывается просто таки посылом мысли. Когда все сделано грамотно - любой ручкой открыть дверь легко...(но оригинальными приятнее ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2008 а меня впирало на срачь перворе время когда я ещё на карбюраторной рассекас с механическими зеркалами - всегда зеркало бокового вида направляла на себя и смотрелась в него постоянно, а я еду и по запарке не замечаю, а когда охота посмотреть что с зади - орал шосипец Зато теперь когда неправильно открывает дверь или хлопает как холодильником - не еду пока назад не пересядет в наказание. Подействовало блин... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
