passat_LD5Z
Фотоотчет: Подсветка в ручке КПП
Полотном от лобзика, только не от электро а от обычного. Нагреть и плавить потехоничку.
........а простой иголкой :pardon:
GNOM, Пробовал плохо получается, че я ножом и делал.
passat_LD5Z, Спасибо огромное! В жизни бы не додумался в ручку подсветку встроить! :):ft:
А чего нам с тобой додумаваться, за нас немцы подумали. У АКПП все подсвечивается. :peace:
Вчера посмотрел как чего делать..........все нормально снялось, посмотрел как протянуть, поставил на место. На следующей недели сделаю себе. Только вот один вопрос. Когда открутил наболдашник с кож/заменителем с кулисы, там есть резинка, а под ней два каких-то разъема, для чего они? Фотика к сожалению под руками не было......может кто так ответит?
Единственное предположил, что раз немцы делают выходы подо все возможное (а стоит не все), то может это для подсветки АКПП, хотя стоит "ручка"?
GNOM, если я правильно понимаю, то это разъемы для опроса ЭБУ сканером/компом.
+1
Вот у меня лично небыло ничего, или я не смотрел, никаких проводов не видел.
passat_LD5Z, к сожалению, они есть не у всех.
да!, только у особо отличившихся :-
Значит придется тянуть до пепелки, а жаль :( !
GNOM, 30см провода несложно протянуть, так что я не огорчился!
Тянуть не сложно, но если бы так, то вообще было бы супер (5-7 см от кулисы)! Разве я не прав?
А у меня стояла ручка от 9-ки с подсветкой. Принцип тот же только кружок ещё светился, да и ручка мне удобней была.
Фотки остались только такие, чего то можно разглядеть...
http://keep4u.ru/full/081111/01ff748cc280257943/jpg http://keep4u.ru/full/081111/c153ca9cbb88e65033/jpg
Вчера сделал себе подсветку - не нравиться исполнение :( , надо переделывать, т.к. видно, что не ровно вырезаны цифры.
Будем побеждать! :)
Когда то я тоже себе вырезал, но всё закончилось тем, что мой товарищь "идиот" поломал всю эту красоту пальцем.
Будем побеждать! :)
И не жалко вам хорошие вещи портить?
Если уж заниматься такой фигней, то как минимум должна быть вторая ручка КПП для экспериментов.
На вскидку пару вариаций на тему:
Можно попробовать заменить вставку с изображением передач на самодельную (из оргстекла, например).
С обратной стороны можно подложить напечатанное на лазерном принтере изображение тех же самых передач (белым на черном фоне) и подсветить снизу. И видно будет и светить будет в меру.
А если быть совсем фанатом можно замутить отображение включенной передачи на торпеде или на самой ручке КПП.
Матрицу светодиодную зеленую в ручку, а на ней изображения типа: N,R,1,2,3,4,5. Неужели не прикольно? ;)
Прикольно только надо подумать как это зделать.
все бы ничего, да вот чем я ее испортил?
Севший в машину человек - фиг увидит, что она прорезана, пока не включить подсветку. А если и включу, то хуже это или лучше простой, еще вопрос.
Я написал, что не нравится МНЕ! На что переделывать, еще думаю!
Спасибо за идею я себе и отцу сделал,получилось прикольно =)))
Фото в студию.............
Забавно, молодца!
тока бесполезно... Пластиковая хреновина с рисунком, да и сама ручка крутятся...
