Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2011 А обычный провод кинуть можно для замыкания? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2011 А обычный провод кинуть можно для замыкания? ну а почему нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2011 Завтра сделаю :yahoo: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2011 Мои пять копеек. Все работает как надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2011 а что за провода идут от релюхи, которая между 72 и 18? и если поставить 15 реле, то не надо никаких перемычек? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2011 (изменено) Это не реле, а только корпус из под реле переделанный под разъем для Тахометра. Для разделенки перемычка нужна по любому, стоит там реле или только вставка с проводом. Присмотрись она там есть. Изменено 20 Июня 2011 пользователем AlexProm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2011 ого сколько релюх Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2011 а наклейки на релюхи сам клеил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2011 Да. Что бы не запутаться в своих разгрузочных релюхах и предохранителей к ним. На принтер и под скотч. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2011 Спасибо за подсказку!!!кинул проводок и....так и ездил с 4 глазами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2011 у меня это выглядит вот так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромарио 6 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 У меня в разделёнке нет электро корректоров фар, а в штатных раньше были. Вот интересно можно ли воткнуть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 Штатные ставятся без вопросов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 Да, со старых переставь и отрегулируй. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2012 Сначала я подключил фары через реле по схеме см.внизу Пришлось удалить зелёную лампочку из кнопки. Вчера поставил раздельную оптику,решил реализовать функцию невыключения ближнего при включении дальнего установкой перемычки между контактами 2 и 6(под реле 10).Всё бы хорошо,но невыключается ближний при выключении зажигания и моторчик отопителя продолжает работать,пока не моргнешь дальним. Чего делать?Может схеме нижепоказанной диод кинуть между проводами управляющими реле?Я в электрике не силен.Подскажите пожалуйста. http://398114650.users.photofile.ru/photo/...1/171452147.jpg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромарио 6 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2012 @Виталий, пробовал поставить корректор от штатной, но у неё шток не достаёт (короче), . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LelikZhuk 46 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2012 (изменено) Виталий, пробовал поставить корректор от штатной, но у неё шток не достаётТак он же выкручивается. AlexProm писал в какой то теме что шток выкрутить нужно до длины в 32 мм. Изменено 1 Марта 2012 пользователем LelikZhuk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Virtahepo 30 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2012 @Ромарио, по инструкции 21 мм должен шток быть выкручен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромарио 6 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2012 Я со штатных выкручивал его, дык он (шток) стал вращаться легко в своём посадочном месте, можно даже рукой свободно крутить. А сначала еле отворткой с места сорвал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuchkin 0 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2012 SeR У меня такая же хрень Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2012 (изменено) madmaxim, вот получай фотки. Это как у меня сейчас стоит. а это бумага к фарам прилагалась и там было нарисовано как подключать что-бы 4 фары одновремено горели. Перемычка была в комплекте к фарам. а вот зачем этот отдельный проводок идёт, за что он отвечает? есть ли разница в какой выход под номером 10 его вставлять а вот я себе пробовал перемычку ставить с обычными фарами не раздельными, работает но решил спросить у умного народа, подскажите: 1.не будет ли беда подрулевому переключателю, проводке, предохранителям, отражателю фары, либо ещё там чему с такой перемычкой в обычных фарах 2.если лампы стоят 100 ват то хуже не будет с перемычкой? Изменено 5 Марта 2012 пользователем DIMOSS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iliich 19 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 А что сейчас с ксеноном, кого нибудь штрафовали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 У тебя линзованная Хэлла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iliich 19 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 У тебя линзованная Хэлла? Теперь да. С ксеноном. Вот и задумался, а надо ли? Может галоген воткнуть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2012 (изменено) С Ксенией намного приятнейЧем с Глашей! Изменено 11 Мая 2012 пользователем Dr. Faza Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
