Алексашка
Мануал по системам управления двигателями Passat B3/B4
Руководство по эксплуатации и ремонту Volkswagen Passat выпуска 1988-96 (B3, B4)
В книге содержится расширенная информацияпо следующим разделам:
* особенности эксплуатации и технического обслуживанияавтомобиля;
* двигатели бензиновые восьми моделей, объемом 1600—2000 см3 с одним распределительным валом в головке блока; объемом 1800—2000 см3 с двумя распределительными валами и 16 клапанами в головке блока;
* двигатели дизельные пяти мооделей объемом 1600—2000 см3 безнаддувной модификации и с турбонаддувом;
* карбюратор: Pierburg 2ЕЗ;
* система впрыска бензиновых двигателей: Mono-Jetronic, Mono-Motronic, Digifant, Digifant 3.0/3.2, Simons, K-Jetronic, KE-Motronic;
* система впрыска дизельных двигателей с механическим приводом и цифровой системой управления двигателем;
* коробки передач с ручным и автоматическим переключением;
* передняя подвеска типа ««качающаяся свеча»;
* задняя подвеска полунезависимая с продольными рычагами;
* рулевое управление реечного типа с гидроусилителем или без него;
* тормозная система с дисковыми тормозами только на передних колесах или на всех колесах, с АБС или без нее;
* электрооборудование и схемы;
* кузов: разборка и сборка съемных кузовных деталей, контрольные точки для проверки геометрических размеров кузова;
* сведения по размерам, зазорам и натягам в сопряжениях
* способы регулировок и таблицы определения неисправностей;
* в приложениях даны основные параметры и ремонтные размеры двигателя модели AAA автомобиля «Passat» 2,8 VR; система впрыска топлива KE-Jetronic двигателя модели PL автомобиля «Passat» 16V; описание конструкции, проверки и ремонта автомобиля «Passat GT 1.8 Syncro»; проверки комплексной системы управления двигателем «Motronic 2.9»
Настоящее руководство является пособием по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Volkswagen -Passat- с кузовом типов седан и универсал, с четырех цилиндровым и бензиновыми и дизельными двигателями выпуска 1988-1996 годов. Руководство предназначается для работников центров и станций технического обслуживания и ремонтных мастерских, а также для технически подготовленных автомобилистов. Поэтому в отдельных случаях устройство агрегатов, механизмов и систем изложено без излишней детализации, а порядок технического обслуживания и ремонта легко становится понятным при чтении текста или изучении рисунков и иллюстраций. В руководстве приводятся детальные технические характеристики всех агрегатов, механизмов и систем автомобиля и даются рекомендации по выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту. В приложении I приведены моменты затяжки основных резьбовых соединений. В приложении II даны основные параметры и ремонтные размеры шестицилиндрового V-образного двигателя модели AAA автомобиля -Passat- 2,8 VR, а также изложена методика проверок и регулировок комплексной системы управления данным двигателем «Motronic- и системы впрыска топлива KE-Jetronlc 16-клаланного двигателя модели PL автомобилей -Passat 16V». В приложении III описаны особенности конструкции, проверки и ремонта автомобилей ”Passat GT 1.8 G60 Syncго». В приложении IV даны проверки КСУД -Motronic 2.9» автомобиля ”Passat 1.6». В руководстве отражена конструкция автомобилей в базовом варианте. Поэтому в зависимости от модификации и года выпуска автомобиля конструкция отдельных узлов и агрегатов, а также конструкция и расположение некоторых элементов электрооборудования могут отличаться от описанных в руководстве.
Взято здесь: http://podmashinoy.ru/manual-vw-passat-b3-b4/ там же ссылка на скачивание с depositfiles.
От себя могу добавить, что являясь не специалистом, но хоть как то знакомым с KE-Motronic, и обыкновенным тестером, узнал много интересного, в частности наконец то прочитал методику регулировок KE-Motronic, являющуюся, как где то слышал одной из самых сложных в регулировках систем впрыска.
П.С. Себе скачал, вот было бы хорошо разместить это на нашем форуме, а не на файлообменнике.
Изменено пользователем Alexsashka
О! Закачалось :)
Жаль что FineReader понимает не все символы... А в остальном неплохая книга. Есть более-менее вменяемый раздел по ВРШ.
