dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2009 для сомневающихся слево - RP-шная труба и штаны А кто тебе сказал что это RP-шная труба, а не колхоз таких-же умельцев, в целях экономии? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2009 а где упоминается слово оригинал? я лишь упомянул слово РПишная , слова родная/оригинальная/непеределанная я не упомянул я для сравнения выложил - у хендая всего 2 банки, у ваза 2 банки и всё прекрасно работает.. не странно ли это Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2009 ... у хендая всего 2 банки, у ваза 2 банки и всё прекрасно работает.. не странно ли это И у моего соседа алкаша каждый день по 2 банки, а он сцуко 50 лет живёт... не странно ли это Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andreich 0 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2009 Подскажите плиз,поменял всю в/с не оригенал вместо катализатора стоит пламя гаситель в салоне стало намного шумнее,еще после штанов у меня нет гофры,что делать? и поможет ли установка гофры? Заранее спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2009 гофра нужна, чтобы погасить колебания от двигателя, и чтобы не было жесткой сцепки с двигателем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeGdalli 0 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2010 братан заменил на днях,говорит попёрла лучше,кстати по данным производителя.один и тот же движок и в одном и том же кузове без катализатора разгоняется до сотни быстрее,это я к тому,что Димон писал про то что нет разницы что стоит после штанов... Я свой катализатор разбамбил нахрен (на просвет был з****н),по совету бывалых выбил всю эту керамику и поставил назад, никакой разници не почувствовал, по шуму и по мощности и темболее по расходу разници нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2010 А у меня когда купил машину, звук такой как будто гдето сечет, оказался катализатор шумел. Ну несколько дней назад заглянул, а там стружка металлическая набита, позавчера вытряхнул все от туда и звук стал как кастрюлю приставить к выхлопной трубе (эхо такое), но в салоне с закрытыми окнами ничего не слышно. И он приятней стал. Сейчас ищу трубу 50-ку чтоб убрать кат. и поставить прямую трубу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2010 Я вот о чем подумал , а если взять термостойкую замазку или клей или шпаклёвку и обмазать трубу, ту где катализатор был. Получится как шумка!? Должно всё быть гораздо тише. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2010 А у меня когда купил машину, звук такой как будто гдето сечет, оказался катализатор шумел. Ну несколько дней назад заглянул, а там стружка металлическая набита, позавчера вытряхнул все от туда и звук стал как кастрюлю приставить к выхлопной трубе (эхо такое), но в салоне с закрытыми окнами ничего не слышно. И он приятней стал. Сейчас ищу трубу 50-ку чтоб убрать кат. и поставить прямую трубу. А я специально искал кат что бы внедрить вместо прямой трубы и нашел в очень неплохом состоянии, вся керамика внутри целая, поставил, доволен как слон, а труба эта на даче в гараже... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2010 А я специально искал кат что бы внедрить вместо прямой трубы и нашел в очень неплохом состоянии, вся керамика внутри целая, поставил, доволен как слон, а труба эта на даче в гараже... Олег, а звук как,не гремит? У меня как пока холодный погрымывает,как нагреется работает тихо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2010 Леший, А почему с катализатором должно греметь??? Он целый и стенки у него огого, толстенные, наоборот намного тише стало, это с прямой трубой было громко ;) :) ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2010 Леший, А почему с катализатором должно греметь??? Он целый и стенки у него огого, толстенные, наоборот намного тише стало, это с прямой трубой было громко ;) :) ... Видимо у меня уже всё внутри рассыпалось! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2010 А я специально искал кат что бы внедрить вместо прямой трубы и нашел в очень неплохом состоянии, вся керамика внутри целая, поставил, доволен как слон, а труба эта на даче в гараже... И что Олег сильно басило или что? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2010 passat_LD5Z, Да не, "басит", это с пустым катализатором, просто громче было, труба не толстая была. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yarosbolt 0 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2010 В позапрошлом году менял всю выхлопную систему. Удовольствие обошлось в 12500. Все 5 звеньев неоригинал, Польша и Италия. При снятии каталитической трубы обнаружилось, что она уже потрошеная и я не адекватен, в ней нету, да к тому же еще и сгнила. В магазине автозапчастей подобрали достойную замену - пламягаситель. Теперь система выглядит так: приемная труба - пламягаситель - пламягаситель - резонатор - глушитель. В одном переплевался: одна приемная труба стоит почти половину всей выхлопной системы, гофра там впрессована, год поездил, походу она снова прогорела - отопитель подсасывает выхлоп в салон Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2010 yarosbolt, чего за фирму поставил ? Я ставлю ASSO , выходит в двое дешевле и стоит дольше Босала ! Босал чего то испортился , на пару лет хватает ... А когда то такие классные глушители делали ... эх... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
