Tifozi 0 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2009 (изменено) Вот моя проблема по теме. На бензине появились дерганье при резком нажатии на дроссель(на хх при нажатии педали в пол захлебывалась и шел черный дым - перелив). Перечетал тему на МСК.ру про ДПДЗ. Откалибровал РХХ. При выключеном двигателе снял РХХ с помощью 6 вольт засунул шток во внутрь, поставил на место и сделал как в книге написано растояние от кончика штока до пимки в которую он упирается 0.5 мм приблизительно. На пимке болтик под шестигранник им регулируется растояние. Дерганья пропали, ХХ на холодную стабилен, динамика по трассе приличная 90 до 170 на 5 набирает по моему мнению очень хорошо. Разгон тоже. Дыма из трубы нету. НО: высокие обороты остались на горячую после прогазовки и что самое интересное: при движении лампа чека не горит, начинаю делать опрос на ошибки: код 2-2-1-2 До этого решил проблему с кодом ошибки 2-3-2-2. Перепаяв проводки на штекере возли моника. ОТКРУТИЛ НА НОЧЬ МАССУ, думал сброшу ошибки прихожу, не заводя двигатель, включив только зажигание делаю опрос на ошибки и ТУТ: магические 2-2-1-2. Поездил сегодня целый день. Теперь вылазит 2-3-4-3 Вакуумные шланги проверил. Двигатель после капиталки. Изменено 16 Июля 2009 пользователем Tifozi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2009 Прикольный сабж... ... Обьявляю всеобщую клубную осцилоскопию!!! Ты его купил что ли ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2009 Ты его купил что ли ?Прочти на одно сообщение выше! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas 78 9 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2009 Добавляю статистику по настройке ДПДЗ. ВСё тот же рп 91 года. Недовольный разгонными характеристиками машины мой знакомец нашёл очередного "настройщика моников" (ну не едет она как порше, а очень хочется. "не прёт машина") поездив с недельку попросил вернуть всё как было обратно. По замерам на клеммах ДПДЗ 0,13 вольта(машина откровенно тупила и при сбросе оборотов подёргивало мотор) выставляли дпдз "настройщики"(прикольное обозвание) по СО (во как надо оказывается!- vag инженеров в утиль! наш авторемонтник рулит) прицепили на выхлоп прибор и на хх повернули дпдз до гостовких норм(прям карбюратор какойто). Ну это всё лирика выставили 0,18-0,185(как себе, но подозреваю что моё китайское чудо врёт, в поверку его никто не сдавал ) ну и зажигание тоже вернули на место, чёйто там понакрутили на сто( ставил механическим способом). Странно но машина поехала Мой знакомец ,я так понимаю, в скорости предоставит нам ещё очередные експерементальные данные так как "машина прёт" лучше, но надо ещё лучше. Найдёт очередного спеца и мой мозг получит очередную порцию"информации к размышлению". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2009 stas 78, ну не так уж и не правильно подкорректировать смесь после шевеления ДПДЗ проверив CO. И в догонку, может всетаки у твово знакомого ABS первый, просто блок еще Rpшный. Подозреваю вакумника на трамблере нет как элемента. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tifozi 0 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2009 если 91 то вакуумника полюбому нету! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas 78 9 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2009 Вакумника нет. А вот по СО они не корректировали ,а настраивали. Т.е. шевелили потенциометр до достижения нужного СО. По мне так это однобокий подход к двигателю, на содержание СО и лямбда влияет и температура двигателя с воздухом. Обещали с Беларуссии притащить опломбированный моник если не обманут то через 1-2 месяца проверю напряжение на опломбированном, отпишусь. Вообще интересное занятие, на рабочем(это я про себя)двигателе, в котором как потребителя меня всё устраивает, проводить эксперименты, по-моему это не нормально? Вам так не кажется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tifozi 0 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2009 кажется, есле все гут, не мешай ему работать!!))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МихОн 0 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2009 МихОн, номерок хелловского аналога в студию плз!пожалуйста! заказал всё таки в детали.ру, в субботу должен забрать, вот ссылка http://www.detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT=UC...61&TI=VIONV, а хелловский номер такой - 6PX008476-261 Потенциометр A80/A6/G3/PASSAT, фоты посмотрел - всё как положено - с двумя разьёмами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2009 МихОн, а без АКПП ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2009 МихОн, а без АКПП ? а без АКПП у Восьмого Литовца водятся, по полтора рубля Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МихОн 0 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 МихОн, а без АКПП ? если без АКПП то 044 907 385 А по ВАГу, и 6PX 008 476 091 ХЕЛЛе соответственно, зарегистрируйся на www.exist.ru или на www.detali.ru очень удобно пользоваться каталогом, сразу предлагают аналоги на замену ВАГу, но в твоём случае особого смысла нет этим заниматься оригинал 1500 в экзисте, хелла 1475 рэ, разницы нет практически, эт у меня 2600 против 5300. хотя.... я так понимаю они с одного завода и идут в разных коробочках.... мне он кстати не понадобился...дело было не в бобине...я весь в расстройствах...никому не нужен ДПДЗ на 2Е с АКПП недорого.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas 78 9 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 А как быть с пременимостью ,6PX 008 476 091, на ABS вроде не подходит, ну так компутер пишет? У меня AAM родственник ABS -а ни разу ни попадался не в одном каталоге ДПДЗ отдельно, хотя ошень хочется. Если несть опыт по втыканию отпишитесь, плиз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 если без АКПП то 044 907 385 А по ВАГу, и 6PX 008 476 091 ХЕЛЛе соответственно, зарегистрируйся на www.exist.ru или на www.detali.ru очень удобно пользоваться каталогом, сразу предлагают аналоги на замену ВАГу, но в твоём случае особого смысла нет этим заниматься оригинал 1500 в экзисте, хелла 1475 рэ, разницы нет практически, эт у меня 2600 против 5300. хотя.... я так понимаю они с одного завода и идут в разных коробочках.... мне он кстати не понадобился...дело было не в бобине...я весь в расстройствах...никому не нужен ДПДЗ на 2Е с АКПП недорого.... Так, давно я тут не был. Мне вот удивительно, Как это вы потенциометр для 2Е В RP, ABS, AAM внедрять будете? А ведь у МихОна именно для 2Е, судя по ссыле преведеной им. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2009 :lol: Лех - честно был удивлен, как же это ВАГ продает потенциометр для моника отдельно :lol: А еще больше был удивлен - как же мы его не нашли до сих пор!!! :lol: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas 78 9 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2009 Крик души млин, приехал сашка на РП с НОВЫМ потенциометром, как сказал привезли други из Беларусии, они что их там делают чтоли. Дорожки даже без царапульки резиночка новая и пластмасской вкусно пахнет, а цена всего 1200 рублёв. Меня земноводное уже задушило просто. На просьбу привезти ещё говорят что всё закончилось. Откуда они его взяли ???????? Этого не может быть потому, что этого просто не может быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
