Tifozi
О Tifozi
  • День рождения 23.03.1987
  • Сайт
    http://vkontakte.ru/id10589234?57632
  • ICQ
    404493828
    vw passat 1.8 RP
    Украина, Донецк
  1. Tifozi
    passat b6ecofuel
    Добрый вечер присматриваюсь к пассатам б6 (б7 в 2014г) ECOFUEL 3х летним в Швеции. с двигателем на двух видах топлива: бензин\метанн в заводском исполнении с битурбированным двигателем 1.4. с аукциона kvd.se. Цена в районе 600-700 тыс рублей с растаможкой и с учетом возврата НДС. Вообщем может кто на форуме таким способом пригонял машину. Хочу нанять посредника до парома в Швеции и забрать в Питере и сам гнать домой ставить на учет. А то у перекупов дороже на 100 рублей выходит.
  2. Tifozi
    Мнение о пассат б3
    Ты отбитый Алень, люди которые написали свое мнение здесь, перечитав тему на б3, скажут тебе тоже самое буква в букву)))))))
  3. Tifozi
    Мнение о пассат б3
    кому нужно сделает выводы. Плз ребята закройте тему.
  4. Tifozi
    Тонировка задних фонарей
    100 или 70 баксов в Украине.
  5. cделаю через два реле на не оригинал замок.
  6. Понял. Буду мутить сигналку. У меня только нештатный ЦЗ сейчас.
  7. большое спасибо! Есть не штатный ЦЗ. МОжно подключить к нему, чтобы при его закрытии все стекла поднимались?
  8. Ребята подскажите куда идет и подключается желто-оранжевый провод идущий от блока комфорта в "обнимку" с основным жгутом? Заранее благодарен. А то завтра договорился ставить ЭСП, а у меня только его начальный кончик, который выходит из блока Комфорта.
  9. Tifozi
    Много нового о 9А.
    на январе 9А видел 182 лс.
  10. Это автомобиль с всеросийского клуба любителей б3. www.b3club.ru Владелец ник Carlos. Если будишь брать не волнуйся свой человек. Автомат там заменен на ручку. Местами слез лак, машина не битая, краска родная. Не работает кондей помоиму. http://b3club.ru/forum/index.php?showtopic=19951
  11. Tifozi
    Ошибка ДПДЗ
    кажется, есле все гут, не мешай ему работать!!)))
  12. Tifozi
    Ошибка ДПДЗ
    если 91 то вакуумника полюбому нету!
  13. Tifozi
    Ошибка ДПДЗ
    Вот моя проблема по теме. На бензине появились дерганье при резком нажатии на дроссель(на хх при нажатии педали в пол захлебывалась и шел черный дым - перелив). Перечетал тему на МСК.ру про ДПДЗ. Откалибровал РХХ. При выключеном двигателе снял РХХ с помощью 6 вольт засунул шток во внутрь, поставил на место и сделал как в книге написано растояние от кончика штока до пимки в которую он упирается 0.5 мм приблизительно. На пимке болтик под шестигранник им регулируется растояние. Дерганья пропали, ХХ на холодную стабилен, динамика по трассе приличная 90 до 170 на 5 набирает по моему мнению очень хорошо. Разгон тоже. Дыма из трубы нету. НО: высокие обороты остались на горячую после прогазовки и что самое интересное: при движении лампа чека не горит, начинаю делать опрос на ошибки: код 2-2-1-2 До этого решил проблему с кодом ошибки 2-3-2-2. Перепаяв проводки на штекере возли моника. ОТКРУТИЛ НА НОЧЬ МАССУ, думал сброшу ошибки прихожу, не заводя двигатель, включив только зажигание делаю опрос на ошибки и ТУТ: магические 2-2-1-2. Поездил сегодня целый день. Теперь вылазит 2-3-4-3 Вакуумные шланги проверил. Двигатель после капиталки.
  14. Tifozi
    Ролик про B3
    оперативно стащил с дружественного форума
  15. скорее всего 1.8 РП. Я бы даже сказал полюбому)
