maxon
Как поднять задние амортизаторы?
подскажите как поднять задние амортизаторы.........может есть в продаже проставки,или кто сам изготовляет????
Поставить амортизаторы от В4...........
Амортики надо ставить высокие от Б4 и не потребуется "колхоз с прокладками"... Они на 3,5 см выше (вернее чашка под пружину приварена выше)
maxon, dj-kapitan, про задние аммортизаторы разговор...
Они кстати для В3 и В4 одинаковые. Чтобы приподнять зад, можно поставить амортизаторы HD (например, Boge 27-882-0, Bilstein BTE-A525) - у них чашка выше сантиметра на 2-3.
вот и я про что...
Ага, значит зад усиленный существует! :) А передние стойки HD для B4 есть?
Про стойки HD всё верно, у меня такие стоят, мешина выше. Но если стойки в хорошем состоянии можно поступить по другому: у некоторых задних стоек чишка под пружину не приварена, а держится при помощи стопорного кольца, и одевается на стойку при сборке, так вот, покупаем 2 таких чашки, берем толстую жесткую резину (порядка 2 см толщиной) и вырезаем из нее 2 круга, наружний диаметр должен помещаться в чашку, внутреннее отверстие вырезаем диаметром стойки, надеваем кольца на стойку и запихиваем в ее чашку, поверх одеваем купленный комплект чашек и всё, собираем стойку, машина на 2 см выше.
если аморты живые и цена HD больше, то самый простой способ - со старых амортов сбиваем чашки, одеваем на новые и свариваем со штатным, чтобы не телепался..
Изменено пользователем Димка Семёнов
Перед HD не существует.
По последующим ответам - зад HD значительно дороже простых амортизаторов.
мне как бы увеличить,нужно расстояние до чашки,если подкладывать резину,я боюсь шток будет короткий, амортики новые,покупал,через нет и лоханулся.......они типа спорт...........что если от старых отрезать,нижнюю часть,сйлен блок,куда болт вставляется и приварить к новым..........или не чего не выйдет?????
вот вроде мыслишь правильно, единственный, кто подумал о соотношении высоты пружины и хода штока. А о том, что при задирании зада уменьшается ресурс сайлентблоков задней балки, в голову не пришло?:-)
Быстрая Изба, каким образом уменьшается то? отпустил болты сайлентблоков, поставил "проставки", опустил машину, затянул болты сайлентблоков...
это надо рисовать кинематику процесса. Балка же двигается как маятник, а амортизаторы-вертикально. Оптимальное движение балки (сайлентблоков), из горизонтального, равно вверх и вниз. Если сместить статичное, начальное, положение вниз, то при дальнейшем опускании диапазон скручивания втулок сайлентблока относительно друг друга увеличивается.
Быстрая Изба, но ведь если мы нагружаем пружину получаем другую жесткость подвески.
к примеру вожу я только свою задницу, машину нагружаю изредка - только когда на природу езжу, но всё равно мне не нравится, что в некоторых ситуациях, как бы плавно не заезжал, то шаркаю задницей по асфальту...
если ставить резинки,то на чашку,между чашкой и кузовом,тогда мы не че не теряем..
вот тут основная ошибка, происходит подмена занятий. Машина (в большинстве случаев) задевает картером или задом не потому, что пружины просели, а потому, что машина излишне раскачивается. А это уже зависит от амортизаторов. Ведь статичная машина имеет достаточно приличный клиренс, что бы ездить и по городу, и по грунтовым дорогам, проложенным НЕ тракторами. А при раскачивании он заметно уменьшается. Убери раскачивание-проходимость повысится:-)
... про задние аммортизаторы разговор...
А какая разница, у меня и задние тоже высокие.
Быстрая Изба, в том то и дело, что на кочках она не раскачивается, просто бывают иногда ямки такие, которые не проедешь не задев задней защитой за землю. звучит может смешно, мол объедь, а получается что даже если наискосок проезжаешь, то всеравно задеваешь. увы и ах - ткие дороги к сожалению, а ездить по ним приходится
А у меня просто необходимость... В багажнике всегда 100 кг лишнего веса... Высокие амортики и пружины от универсала :bu:
dj-kapitan, из груза - 2 огнетушителя, советский набор автомобилиста, канистра масла и канистра омывайки, щетка и балонник :)
Смешно! Но не совсем верно - главное это инкрустированная бейсбольная бита.
И кое-что, что мешает уснуть соседям Изображение Изображение
это я свой груз описал.
я так понимаю зачинщик всех бед соседей это "бита" около ноутбука? :peace:
Не без этого... все мы человеки.
приподнял, когда перетряхивал заднюю подвеску
Изображение __ Изображение
ps машина стоит под уклоном ко мне
