BigHarry
Подшипники FAG
Походу у мну из-за просевших дрянного качества передних опор фирмы Лёмбфердер начали умирать ступичные подшипники - шум явно превышает разумные децибеллы, хочу заменить вместе с опорами и амортизаторами заодно и подшипники. Что скажете насчет FAG 713610100 ? Или все же взять подороже SKF VKBA 1358 ?
Фаговские обсолютно нормального качества.
З.Ы. Не совсем правда понятно как опоры стоек влияют на ступичные подшипники. :bw:
Я думаю что из-за опор сдохли амортизаторы, а из-за амортизаторов - разбило подшипники. Ну типа как-то так - должно-же быть какая-то причина...
в подвеске всё, конечно, взаимосвязано, но в данном случае -притянуто за уши:-)
Ну а как еще объяснить, почему новые (и 20 тыс. еще не прошли) подшипники SKF загудели? Езжу аккуратно, ударов не было - вот только опоры повылазевшие...
Тут наверное не от езды зависит, аккуратно или не аккуратно ездят. Езда скорей неаккуратная на сайлентах и шаровых скажется ну и на тягах. Подшипник еще и затянуть требуемым моментом нужно после установки, и молотком его желательно не опресовывать. Все вышесказанное не вкоей мере не относится к топикстартеру, это так навеяло на мну.
причин может быть сколько угодно: неправильная установка, изношенные и вовремя не замененные ступицы, попадание в яму, неправильный вылет колёсных дисков и т.д. То, что гудят именно передние - это уже 100% диагноз? Каждый второй саморощенный диагност ошибается с источником звуков.
Но вот верхние опоры ну никак на сами подшипники не влияют.
Ога, так как такое уже было 15т.км. назад - точно так же - сначала гудели, потом завыли... Тады и поменял передние. А задние вааще поменяны неделю назад.
Кстати - а неправильная установка - она может вылезти только через 15000км. или должна раньше аукнуться?
а когда меняли подшипники, поверхность ступиц проверили, она точно не пострадала?
Вчера делали Пассат, на котором подшипники поменяли где-то в гаражах, а гайки затянули, как на задних. За 15 (!) км и подшипники разхвалились, и ступицы задрало.
Нет, более того - одна пострадавшая цапфа была заменяна, правда новая FEBI тоже оказалась дерьмовенькой - новый подшипнег на ней "залипал" вместо того, что бы отойти вместе с барабаном, и снять его можно уже только съемником, но по крайней мере - эта цапфа не разбитая, как старая. А на правом колесе - цапфа в норме, там ещо оригинал стоит...
Нет, более того - одна пострадавшая цапфа была заменяна, правда новая FEBI тоже оказалась дерьмовенькой - новый подшипнег на ней "залипал" вместо того, что бы отойти вместе с барабаном,...
Обсуждение принимает интересный оборот. Потихоньку начинается разговор о разном :crazy:
Да, просто прочитал
вот и подумал, что про задние вопрос.
Спереди кагда подшипник менялся сказано было, что с посадочными местами все в порядке, передние подшипники в тот раз просто от старости умирали - их лет пять не меняли...
:crazy: тоже нифига не понял,а твоя теория о разбитых подшипниках от изношенных опор впечатлила=)
Все гораздо прозаичнее. После того, как все тут в один голос стали утверждать что опора на подшипник никак не влияет, я стал копать что бы вспомнить - откуда у меня эта мысль взялась. Нашел инфу, внимательно перечитал - там речь про другие подшипники - те, которые в опорах стоят. В общем - опоры не виноваты, но лемфердер все равно авно, кроме того, где сова в треугольнике!!! Но ведь подшипники-то все равно гудят - и это не глюк...
