 Это мне теперь панель снимать да?
Какой из них у меня сломался? под номером 10 или 12
df5e49c6797c66c12b1a21abbee3f011-full.pn радикал ру
Да особо разницы нет какой из этих моторов-позиционеров искать.
Они принципиально ничем не отличаются.
Только приводом на штоке.
У одного шестерня у другого тяга.
Вот посмотри моё видео:
Первый мотор крутит заслонку направления обдува.
Он подключается шлейфом идущим к фишке, расположенной на корпусе печки.
У него красная фишка подключения.
Второй мотор-позиционер - регулировки температуры воздуха(температурной заслонки).
Он подключается шлейфом непосредственно к блоку управления климатом.
Имеет чёрную фишку подключения.
Спасибо.
Панель всетаки снимать да ?,
А там чтото жужжит может он свое положение просто не видит вот и кипишует наверно. Как будет время полезу смотреть сам я автоэлектрик если что :bu:
Ну центральную консоль то обязательно(бороду с карманом и ручкой переключения КПП)
А там дальше уже по обстоятельствам.
Может и полочку под бардачком будет удобней скинуть как у меня на видео.
Попробуй раз шаришь в этом.... но судя по симптомам позиционер сдох.
Если снимешь моторчик вскрой его запомнив положение тяги на его оси(пометь)
И посмотри в каком состоянии плата.
Если она прогоревшая - то мотор в помойку.
Вот тут я об этом писал:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=168087&view=findpost&p=2498975
всем привет!
у меня есть вопросик:имею Пассат б3 2е 91г.в.  с климатом.
когда включаю любую температуру на климате,будь то 19,или 29 градусов включается вентилятор на радиаторе.так и должно быть,или у меня что-то не так с ним?спасибо)
Ну да, ибо у тебя 2 радиатора.
а то,что машина не прогревается до рабочей температуры из-за этого?ведь он работает без остановки с включенной печкой и температура редко,в пробке,поднимается до 80. :bn:
да вентилятор должен включаться у меня тоже даже зимой в минус -20 включается но правда работает он не долго максимум минуту и отключается.
  А если у тебя постоянно молотит, может у тебя датчик температуры не исправен, диагностику климату делал ,? что выдает?
Да и еще как вариантможет быть когда температура на улице еще опустица он будет откл.
Как бы это не выглядело не логично.
Но это так.
У меня так же.
вот,сделал диагностику,она показала:
1)4-1-3-1 - мотор - позиционер заслонки направления обдува
2)2-3-1-2 - датчик температуры ОЖ
3)3-1-3-3 - датчик температуры наружной температуры
4)3-2-2-4 - датчик давления
НО,наружную температуру он показывает,и правильно показывает
из-за этого всего может вентилятор не выключаться?как это все исправить?)ткните пожалуйста,если не трудно :ch1:
Отсоединить массу (или вроде 21 предохранитель) чтобы обнулить климат , тогда сотрутся все ошибки.
Дальше 1)4-1-3-1 - мотор - позиционер заслонки направления обдува и 4)3-2-2-4 - датчик давления  на них забей, а вот из-за этого    2-3-1-2 - датчик температуры ОЖ, он скорей всего и не выключается, замени я менял цена вопроса 200 рублей.
Да и насчет 3133 разберись с ним, что покажет после обнуления?.
Дальше 1)4-1-3-1 - мотор - позиционер заслонки направления обдува и 4)3-2-2-4 - датчик давления  на них забей, а вот из-за этого    2-3-1-2 - датчик температуры ОЖ, он скорей всего и не выключается, замени я менял цена вопроса 200 рублей.   вот номер   ST115
А что это за климат такой?
Мда, симпотный и манерный однако! А с какого именно это авто/движка идёт такая комплектация?
Это вроде как не штатный климат для Б3. Но по мне так он страшненький. Штатный гораздо приятнее смотрится. Особенно в сочетании с магнитолой VW Gamma III. )
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Внезапно перестал включаться вентилятор печки на климатронике. Считал ошибки: 4123, 4131, 4124, 2312. Кондиционера нету (радиатор спилен, нет части шлангов - от предыдущего хозяина), так же не дует в ноги и не работает рециркуляция. Но это мне не особо важно, важно чтобы печка дула на стекло, а то холодно уже. Что делать, что смотреть? Напряжение на вентилятор не подается, предохранители, те что под рулем - все целые, релюшка при попытке включить обдув щелкает. Есть идеи? П.с. Перестала работать после того, как полазил в районе воздушного фильтра спереди справа под капотом около фары, но не думаю что это связано.
Изменено пользователем syaupin
Проверь саму релюшку. А лучше разбери и пропаяй. Ну и контакты можно почистить если знаешь как это сделать правильно.
Дело и правда оказалось в ней. Почистил контакты, пропаял - все заработало. Спасибо огромное!
@slivanof,поменял ДТОЖ синий,на оригинал,не помогло,по прежнему ожибку выдает=(
температуру окружающей среды начал показывать - 70 и повышается постипенно=(
кокие ошибки щас выдает?
датчик наружней температуры стоит под правой фарой бывает под капотом , а бывает под бампером, найди его и подогрей слегка зажигалкой и посмотри что климат покажет,  потом посмотрим что дальше.
все те же ошибки и выдает....перед тем как датчик менять,скинул клемму.когда завел,климат не мигал,и еще заводов 6-ть,но к вечеру смотрю снова замигал...
да,под правой фарой у меня стоит.звтра попробую нпогреть-отпишу.
@slivanof, вообщем,погрел зажигалкой,температуру показывает 11 градусов,до и после,без изменений=(
HELP!
вообщем не дует в ноги  и рециркуляция не работает, вытащил коробочку красную и проверил ее тестером-все звонится http://passatb3piter.ru/forum/topic/25508-решение-проблемы-с-климатроником/page-2
...дунул в шланги,во всех шлангах хлопают заслонки,в чем проблема не понимаю ошибка 4131.
куда капать??
Коробочку я бы пропаял всё-равно. Хуже точно не будет. Ну чтобы наверняка сюда не возвращаться. И можно еще на герметичность проверить сами клапана.
http://vwts.ru/forum/201429.html
