slivanof 0 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2014 Это мне теперь панель снимать да? Какой из них у меня сломался? под номером 10 или 12 радикал ру Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2014 Да особо разницы нет какой из этих моторов-позиционеров искать. Они принципиально ничем не отличаются. Только приводом на штоке. У одного шестерня у другого тяга. Вот посмотри моё видео: Первый мотор крутит заслонку направления обдува. Он подключается шлейфом идущим к фишке, расположенной на корпусе печки. У него красная фишка подключения. Второй мотор-позиционер - регулировки температуры воздуха(температурной заслонки). Он подключается шлейфом непосредственно к блоку управления климатом. Имеет чёрную фишку подключения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slivanof 0 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2014 Спасибо. Панель всетаки снимать да ?, А там чтото жужжит может он свое положение просто не видит вот и кипишует наверно. Как будет время полезу смотреть сам я автоэлектрик если что Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2014 Панель всетаки снимать да ?, А там чтото жужжит может он свое положение просто не видит вот и кипишует наверно. Ну центральную консоль то обязательно(бороду с карманом и ручкой переключения КПП) А там дальше уже по обстоятельствам. Может и полочку под бардачком будет удобней скинуть как у меня на видео. Попробуй раз шаришь в этом.... но судя по симптомам позиционер сдох. Если снимешь моторчик вскрой его запомнив положение тяги на его оси(пометь) И посмотри в каком состоянии плата. Если она прогоревшая - то мотор в помойку. Вот тут я об этом писал: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=168087&view=findpost&p=2498975 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2014 всем привет! у меня есть вопросик:имею Пассат б3 2е 91г.в. с климатом. когда включаю любую температуру на климате,будь то 19,или 29 градусов включается вентилятор на радиаторе.так и должно быть,или у меня что-то не так с ним?спасибо) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scrat 55 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2014 Ну да, ибо у тебя 2 радиатора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2014 а то,что машина не прогревается до рабочей температуры из-за этого?ведь он работает без остановки с включенной печкой и температура редко,в пробке,поднимается до 80. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slivanof 0 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2014 да вентилятор должен включаться у меня тоже даже зимой в минус -20 включается но правда работает он не долго максимум минуту и отключается. А если у тебя постоянно молотит, может у тебя датчик температуры не исправен, диагностику климату делал ,? что выдает? Да и еще как вариантможет быть когда температура на улице еще опустица он будет откл. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2014 да вентилятор должен включаться у меня тоже даже зимой в минус -20 включается но правда работает он не долго максимум минуту и отключается. Как бы это не выглядело не логично. Но это так. У меня так же. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2014 вот,сделал диагностику,она показала: 1)4-1-3-1 - мотор - позиционер заслонки направления обдува 2)2-3-1-2 - датчик температуры ОЖ 3)3-1-3-3 - датчик температуры наружной температуры 4)3-2-2-4 - датчик давления НО,наружную температуру он показывает,и правильно показываетиз-за этого всего может вентилятор не выключаться?как это все исправить?)ткните пожалуйста,если не трудно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slivanof 0 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2014 вот,сделал диагностику,она показала: 1)4-1-3-1 - мотор - позиционер заслонки направления обдува 2)2-3-1-2 - датчик температуры ОЖ 3)3-1-3-3 - датчик температуры наружной температуры 4)3-2-2-4 - датчик давления НО,наружную температуру он показывает,и правильно показывает из-за этого всего может вентилятор не выключаться?как это все исправить?)ткните пожалуйста,если не трудно Отсоединить массу (или вроде 21 предохранитель) чтобы обнулить климат , тогда сотрутся все ошибки. Дальше 1)4-1-3-1 - мотор - позиционер заслонки направления обдува и 4)3-2-2-4 - датчик давления на них забей, а вот из-за этого 2-3-1-2 - датчик температуры ОЖ, он скорей всего и не выключается, замени я менял цена вопроса 200 рублей. Да и насчет 3133 разберись с ним, что покажет после обнуления?. вот,сделал диагностику,она показала: 1)4-1-3-1 - мотор - позиционер заслонки направления обдува 2)2-3-1-2 - датчик температуры ОЖ 3)3-1-3-3 - датчик температуры наружной температуры 4)3-2-2-4 - датчик давления НО,наружную температуру он показывает,и правильно показывает из-за этого всего может вентилятор не выключаться?как это все исправить?)ткните пожалуйста,если не трудно Отсоединить массу (или вроде 21 предохранитель) чтобы обнулить климат , тогда сотрутся все ошибки. Дальше 1)4-1-3-1 - мотор - позиционер заслонки направления обдува и 4)3-2-2-4 - датчик давления на них забей, а вот из-за этого 2-3-1-2 - датчик температуры ОЖ, он скорей всего и не выключается, замени я менял цена вопроса 200 рублей. вот номер ST115 Да и насчет 3133 разберись с ним, что покажет после обнуления?. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2014 А что это за климат такой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2014 А что это за климат такой? я его уже хочу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pokep 37 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2014 Мда, симпотный и манерный однако! А с какого именно это авто/движка идёт такая комплектация? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2014 А что это за климат такой? Это вроде как не штатный климат для Б3. Но по мне так он страшненький. Штатный гораздо приятнее смотрится. Особенно в сочетании с магнитолой VW Gamma III. ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
syaupin 0 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2014 (изменено) Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Внезапно перестал включаться вентилятор печки на климатронике. Считал ошибки: 4123, 4131, 4124, 2312. Кондиционера нету (радиатор спилен, нет части шлангов - от предыдущего хозяина), так же не дует в ноги и не работает рециркуляция. Но это мне не особо важно, важно чтобы печка дула на стекло, а то холодно уже. Что делать, что смотреть? Напряжение на вентилятор не подается, предохранители, те что под рулем - все целые, релюшка при попытке включить обдув щелкает. Есть идеи? П.с. Перестала работать после того, как полазил в районе воздушного фильтра спереди справа под капотом около фары, но не думаю что это связано. Изменено 24 Октября 2014 пользователем syaupin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2014 Проверь саму релюшку. А лучше разбери и пропаяй. Ну и контакты можно почистить если знаешь как это сделать правильно. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
syaupin 0 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2014 Проверь саму релюшку. А лучше разбери и пропаяй. Ну и контакты можно почистить если знаешь как это сделать правильно. Дело и правда оказалось в ней. Почистил контакты, пропаял - все заработало. Спасибо огромное! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2014 @slivanof,поменял ДТОЖ синий,на оригинал,не помогло,по прежнему ожибку выдает=(температуру окружающей среды начал показывать - 70 и повышается постипенно=( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slivanof 0 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2014 @slivanof,поменял ДТОЖ синий,на оригинал,не помогло,по прежнему ожибку выдает=( температуру окружающей среды начал показывать - 70 и повышается постипенно=( кокие ошибки щас выдает? датчик наружней температуры стоит под правой фарой бывает под капотом , а бывает под бампером, найди его и подогрей слегка зажигалкой и посмотри что климат покажет, потом посмотрим что дальше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2014 все те же ошибки и выдает....перед тем как датчик менять,скинул клемму.когда завел,климат не мигал,и еще заводов 6-ть,но к вечеру смотрю снова замигал... да,под правой фарой у меня стоит.звтра попробую нпогреть-отпишу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2014 @slivanof, вообщем,погрел зажигалкой,температуру показывает 11 градусов,до и после,без изменений=( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2015 HELP! вообщем не дует в ноги и рециркуляция не работает, вытащил коробочку красную и проверил ее тестером-все звонится http://passatb3piter.ru/forum/topic/25508-решение-проблемы-с-климатроником/page-2 ...дунул в шланги,во всех шлангах хлопают заслонки,в чем проблема не понимаю ошибка 4131. куда капать?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2015 вообщем не дует в ноги и рециркуляция не работает, вытащил коробочку красную и проверил ее тестером-все звонится Коробочку я бы пропаял всё-равно. Хуже точно не будет. Ну чтобы наверняка сюда не возвращаться. И можно еще на герметичность проверить сами клапана. http://vwts.ru/forum/201429.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2015 @Antony,Ты там лаком прям поверх обмотки мазал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
