Петруха
Большой заряд 15.8
Собственно такой трабл: мерию ток на работаюшем моторе и вольтметр кажет 15.8.
Я гену в руки и на проверку на стенде, а там всё нормально 14.3 без нагрузки 13.5 с нагрузкой. опа :wall:
Ладно чистим провода от акб к гене и обратно, эфекта нет а батарейка кипитится по маленьку.
Поотключал всё что мог из потребителей на предмет проверки КЗ, опять эфекта ноль.
Батарейка конечно не молодая но помирать ей еще рано.
Люди выручайте :app: :app: :app:
А что на заглушеном на АКБ ? Может и впрямь помирает (внутренний коротыш, или с электролитом чего...)
Похоже что-то с аккумом.
А из-за короткого замыкания напряжение как раз будет падать, а не подниматься.
у него аккумулятор выдает совсем много без нагрузки. Когда при мне замер был то было вроде 16.1 на аккуме
Ладно попробую сопру акуму у жены на время.
Кстати в данной электро цепи АКБ работает вроде как стабилизатор?
А почему Батарейка кипит и воняет тухлым, да из первой дырки парит газ с едким ароматом, долили дистиллят вроде остыло всё???? Такого небыло катался месяц.
Меряй напряжение на генераторе.
Осторожно с газом - это водород, не суйся туда с дымящей сигаретой...
Технику безопасности соблюдаю.
Дело в том,что гена стоит от ауди 80, там крепление подошло под мой AAM,щётки от ВАЗ-9. Всё работает. Но машина простояла на улице в морозы, думаю причина в этом. До кипение батареи машина ездила месяц.
гена стоит от ауди 80...щётки от ВАЗ-9
У...Какой дремучий колхоз :D
ВАЗ-овские щетки (не все) кстати более жесткие, чем ВАГ-овские - могут коллектор поистереть...
