Алекс
перегрев двигателя
помагите пожалуйсто решить проблему!при холодном движке завожу машину,всё нормально.прогревается почти до 110 градусов и вот беда O_O начинает как будто вскипать выгоняет ож из бочка.так поработав немного открывается термостат и всё приходит в норму температура падает до рабочей 90 градусов, жидкость выгонять перестаёт.на горячем двигателе жидкость в бочке не видно приходится постоянно подливать.может это воздушная пробка или ещё чего нибудь,может у кого была такая праблема???? :[
Резинку в крышке расширительного бачка проверь - возможно она зажеванная уже и не держит давление.
Но вааще - какие-то странные вещи происходят - счаз холодно - и что бы закипеть надо сильно постараться, а термостат вааще должен на 80 градусах открываться на большой круг...
На рабочем движке открой расширительный бачок и посмотри капает ли туда обратка из тройника. У меня похожая ситуация была, грешил на термостат. В итоге был засор в отводе на расширительный бачок из троника.
спасибо :hat: был именно засор в отводе на расширительный бачок из троника почистил и все ок :yahoo:
