Russel 84 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2009 Ну и как? Опель ожил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2009 Опель да, чего ж не ожить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2009 Постоял в боксе часок, через кое-как раскочегарили, поработал 10 мин. всё ок. А спирт или ацетон не повредит там ничему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2009 Вне больших количествах не повредит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 налил... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2009 не помогло(((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UDF 0 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2009 А с проводкой все нормально которая на синий ДТОЖ идет??? У меня просто был обрыв провода и точно такие же симптомы!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2009 Вроде да, прозвонил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2009 (изменено) А свечи бензине? Изменено 24 Декабря 2009 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2009 свечи нормальные, эх.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2009 Нормальные это понятия растижимое.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2009 в смысле новые Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 7 Января 2010 ну чего??? чем закончилось??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 13 Января 2010 Да ничем....машина у Кота в гараже. Всю перевернул, по отдельности вроде все работает. А заводиться не хочет.... Сцуко(((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 13 Января 2010 (изменено) Расскажу как свидетель мытарств с его авто: Регулятор давления топлива, Датчик темпиратуры ОЖ, Расходомер, Мозги (ЭБУ) с коммутатором, Свечи и ВВ провода _____________________________________ - всё это менялось с рабочего донора Топливо неоднократно менялось на разных заправках... Машина несколько дней стоит в тёплом боксе и не хочет нормально функционировать. Свечи заливает с первых секунд включения зажигания, заводится с трудом и без педалирования не держит (глохнет). До кучи ещё и выходной коллектор дырявый. Донорские запчасти изменений не внесли. В косе проблем визуально не обнаружили. Вопросов много ответов очевидных пока нет... Напоминаю - этот гемор называется дигифан... Изменено 13 Января 2010 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 13 Января 2010 чего за мотор-то.Может лямбда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 13 Января 2010 PF Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 dj-kapitan всё по полкам разложил, спасибо. Вот так ребята. У кого какие мысли? Может где трещина какая....воздух подсасывает???? Снесу нах это дигифан Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 (изменено) А чего ДХ не проверили? Digifant требует уважения как ты к нему так и он к тебе. Изменено 14 Января 2010 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 А чего ДХ не проверили? Digifant требует уважения как ты к нему так и он к тебе. А что это?))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 Датчег Холла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 (изменено) По поводу подсоса надо вакуумным тостером смотреть, подключать и дёргать все возможные шланги, фланци во впускном тракте. Возрастания падения давления сразу видно будет. ЗЫ Я предполагаю что либо ДХ либо стабилизатор ХХ... раз заводится надо попытаться выставить обороты ХХ. Изменено 14 Января 2010 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 Russel, я вчера Петрухе расходомер давал, пробовали??? А насчет дигифанта и PFa, это ты здря, мотор хороший, да и впрыск не особо мозги ипет, надо искать у тебя неисправность... До кучи ещё и выходной коллектор дырявый. Кстати, может быть это??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 14 Января 2010 Иза коллектора тока рык не больше... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 15 Января 2010 Russel, я вчера Петрухе расходомер давал, пробовали??? А насчет дигифанта и PFa, это ты здря, мотор хороший, да и впрыск не особо мозги ипет, надо искать у тебя неисправность... Кстати, может быть это??? Петруха должен был поставить, пока не звонил. Может и хороший......устал я просто(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
