mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2014 Антоха, у емели до релюхи идет один плюс. У меня Емеля сзади стоит, реализация сделана так: плюс емели накинут на разветвитель черно-желтых, далее по порогу под задний диван, реле сзади под диваном, подсветка и минус взяты с блока комфорта, пред в пороге под задней дверкой. Разветвления на сидухи в емеле реализовано штатно подпайкой после реле Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Docent86 51 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2014 Кстати, а отдельно эта нитка на подогрев не продаётся? Читал народ МГТФ советует, термопредохранитель у меня есть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2014 Кстати, а отдельно эта нитка на подогрев не продаётся? Читал народ МГТФ советует, термопредохранитель у меня есть... Я бы тоже МГТФ советовал. Только сечение нужное подобрать. У него изоляция очень устойчивая к температуре. Периодически использую МГТФ для разных там перемычек в аппаратуре. Очень аккуратный монтаж с ним получается именно из-за того, что изоляция от температуры не лезет когда паяешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Docent86 51 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2014 Не зря гугл по нему сразу выдал эту картинку)) Кстати, какого сечения брать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Docent86 51 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 Как оказалось МГТФ у нас проблемно найти))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 Как оказалось МГТФ у нас проблемно найти))) Я на Юноне в свое время покупал. В Чип и Дип есть разных сечений и длины, но наверняка дороже: http://www.chipdip.ru/catalog/hook-up-wires/?p.0=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&p.1291=%D0%BC%D0%B3%D1%82%D1%84 Вычисли общую длину штатного нагревателя и, исходя из его мощности, рассчитай необходимое сечение провода МГТФ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Docent86 51 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 Я из Беларуси))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2015 сорри за некропостинг @Antony, на нижнюю половинку сидухи надо около 8 метров провода,на дружеском сайте человек пишет что "Провод использовался МГТФ с сечением 0,07мм квадратных, сопротивление провода составляет около 1 Ом на 3,3 метра". если у нас на 8 метров провода сопротивление 1Ом, как сечение подобрать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2015 Я из Беларуси))) Так у вас там этого добра из польши много... натаскано.... Люблю Беларусь , а правда что батька на тракторе перевернулся и все хорошо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SWF 11 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2015 Вот ещё на тему подогрева ,показалось интересно http://p605.forum.hut2.ru/viewtopic.php?id=1442 Хотел узнать длину штатной проводки подогрева сидений.Может кто знает?Сам купил комплект штатных с фишками (еле нашли),а проводки не оказалось(пустили в цветмет) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2015 @SWF, http://www.estina-club.ru/topic23s140.html?p=19871&&do=findComment&comment=19871 http://www.estina-club.ru/topic819.html http://auto-lifan.ru/forum/post35620.html http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/podogrev-sidenij.22896/page-8 могу по позже написать длину проводов штатных другой вопрос:если я поставлю провод МГТФ сечением 0,25, по длинне как оригинал~8метров,будет ли он греть как штатный,в плане время нагрева и максимальной температуры??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SWF 11 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2015 @SWF, http://www.estina-club.ru/topic23s140.html?p=19871&&do=findComment&comment=19871 http://www.estina-club.ru/topic819.html http://auto-lifan.ru/forum/post35620.html http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/podogrev-sidenij.22896/page-8 могу по позже написать длину проводов штатных другой вопрос:если я поставлю провод МГТФ сечением 0,25, по длинне как оригинал~8метров,будет ли он греть как штатный,в плане время нагрева и максимальной температуры??? А провод уже куплен?Если куплен то можно разложить гармошкой и попробовать.По этому поводу сам пытаюсь найти инфу .Если что нарою ,обязательно выложу.Формулы формулами,а как в реалиях?Я у себя сидушки разобрал - нашёл пару разрывов.Паять думаю не вариант т.к. на долго не хватит и провод "дубовый" уже.Спинки хоть и звонятся ,но думаю там не лучше чем в сидушках.Хотел ещё из накидок (в ленте давно покупал) сделать - передумал.Хочу мгтф,считаю самым оптимальным."могу по позже написать длину проводов штатных"- скинь если не затруднит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2015 @SWF,провод не куплен)я в замешательстве на счет сечения...штатный провод в 4х местах на сгибе переломлен,попытался запаять -отстой получается...дело в том ,что сечение 0.25 можно взять за 12р метр,а как многие советуют брать 0.12 -24 рубля метр....надо же чтоб еще на нагревательном элементе сопротивление 1 Ом было,но не получается так... я конечно не мастер пэйнта,но все же)на цвета внимания не обращай-это чтоб было понятно сколько проводов и куда Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SWF 11 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2015 @SWF,провод не куплен)я в замешательстве на счет сечения...штатный провод в 4х местах на сгибе переломлен,попытался запаять -отстой получается...дело в том ,что сечение 0.25 можно взять за 12р метр,а как многие советуют брать 0.12 -24 рубля метр....надо же чтоб еще на нагревательном элементе сопротивление 1 Ом было,но не получается так... я конечно не мастер пэйнта,но все же)на цвета внимания не обращай-это чтоб было понятно сколько проводов и куда @SWF,провод не куплен)я в замешательстве на счет сечения...штатный провод в 4х местах на сгибе переломлен,попытался запаять -отстой получается...дело в том ,что сечение 0.25 можно взять за 12р метр,а как многие советуют брать 0.12 -24 рубля метр....надо же чтоб еще на нагревательном элементе сопротивление 1 Ом было,но не получается так... я конечно не мастер пэйнта,но все же)на цвета внимания не обращай-это чтоб было понятно сколько проводов и куда Спасибо.Вот ещё вариант или нет? http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=230060 Ещё http://electricalschool.info/main/sovety/1084-raschet-soprotivlenijj-provodov.html Я вот не пойму диаметр провода считается с оболочкой или нет?Это я про мгтф. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2015 @SWF,вариант ли поставить от другого авто подогрев?почему нет.но особенности сидушки надо учитывать+где уверенность что он целый?в подольск я точно не поеду... по поводу таблицы,я ее смотрел 2-а дня назад и изходя из ее значений получается,что если провод МГТФ длинной 1м и сечением 0,12 сопротивление 1,60 Ом,соответственно,опять же изходя из значений этой таблицы,если сечение брать 0,25 то на 8 метров провода будет 2,88 Ом. вопрос:чем больше сопротивление тем медленнее нагревается или наоборот?подойдет ли МГТФ 0,25 на подогревы,если штатно идет провод тоньше...мне кажется там вообще 0,07 по штату Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SWF 11 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2015 @SWF,вариант ли поставить от другого авто подогрев?почему нет.но особенности сидушки надо учитывать+где уверенность что он целый?в подольск я точно не поеду... по поводу таблицы,я ее смотрел 2-а дня назад и изходя из ее значений получается,что если провод МГТФ длинной 1м и сечением 0,12 сопротивление 1,60 Ом,соответственно,опять же изходя из значений этой таблицы,если сечение брать 0,25 то на 8 метров провода будет 2,88 Ом. вопрос:чем больше сопротивление тем медленнее нагревается или наоборот?подойдет ли МГТФ 0,25 на подогревы,если штатно идет провод тоньше...мне кажется там вообще 0,07 по штату @SWF,вариант ли поставить от другого авто подогрев?почему нет.но особенности сидушки надо учитывать+где уверенность что он целый?в подольск я точно не поеду... по поводу таблицы,я ее смотрел 2-а дня назад и изходя из ее значений получается,что если провод МГТФ длинной 1м и сечением 0,12 сопротивление 1,60 Ом,соответственно,опять же изходя из значений этой таблицы,если сечение брать 0,25 то на 8 метров провода будет 2,88 Ом. вопрос:чем больше сопротивление тем медленнее нагревается или наоборот?подойдет ли МГТФ 0,25 на подогревы,если штатно идет провод тоньше...мне кажется там вообще 0,07 по штату Ну логически чем больше сопротивление - быстрее нагрев.Взять из той же таблицы.Что быстрее нагреется 1 метр 0.05 или 1метр 1 при подаче одинакового напряжения.Конечно 1 метр 0.05 Мне достались комплекты 191963555 с боковушками.Попробовал померить сопротивление - ничего не вышло.Обрыв видимо ещё где то.На вид похоже на 0.07 но ведь на глаз не определишь.Нужно потрошить.Провод у меня в чёрной изоляции Ещё http://auto-lifan.ru/forum/post35620.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2015 @SWF, http://www.drive.by/img/parts/etka/st/067255510.png Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SWF 11 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2015 @SWF, http://www.drive.by/img/parts/etka/st/067255510.png Спасибо,такая картинка уже была.Сейчас мерил сопротивление спинок - 1.4 ом на каждой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russell 1 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2015 за 5 руб можно взять свап подогревов от VW, а вы что то думаете тут.... только вопрос в кнопке управления (я про оригинал) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SWF 11 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2015 @Russell, Тут вопрос в другом.Хочется штатные восстановить и улучшить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2015 @Russell,продай мне нагревательные элементы с сидений ваг-спорт в идиале Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2015 Спасибо,такая картинка уже была.Сейчас мерил сопротивление спинок - 1.4 ом на каждой. Когда измеряете сопротивление не лишним будет проверить "0" на тестере, замкнув щупы между собой. Бывает что сами провода щупов добавляют к измерению 0.1-0.2 Ома. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SWF 11 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2015 (изменено) @Antony, Сегодня снял подогрев со спинки.Бирка оригинальная хорошо сохранилась 321963557 Через Exist стал пробивать - только заменители 2 шт есть.Стал замерять длину провода обогрева - 5.2 метра(не 8 как в твоей теме)Решил ещё раз замерить сопротивление непосредственно на нитях - 1.3 ом.Такие пироги. Изменено 31 Мая 2015 пользователем SWF Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SWF 11 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2015 Вскрыл одну накидку Lentel zl033 http://www.drive2.ru/l/2377819/ Там всего одна жила проходит в проводе обогрева - точно не вариант,долго не протянет.С термисторами ещё не решил какие буду брать.Он показывает у меня 12.7 ком при 26 градусах(второй-дохлый).В темах про подогрев обычно меняют на 10 ком.Их найти проще.Хотя и погрешность 10-20% нужно учитывать.Или брать дороже с погрешностью 5%.Короче думаю на месте нужно мерять сопротивление. 11.5-12Ком думаю будет оптимально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2015 @Russell, куплю у Тебя 2 таких элемента в идиале,все остальное есть... Купил дублерин.вопрос: Приклеится ли он к этому элементу,или полностью новый вырезать надо? %) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
