xcube 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 (изменено) Машину равномерно тянет влево независимо от разгона или торможения, сперва думал что развал, или диски кривые, но после регулировки и балансировки ничего не изменилось. Потом попробовал завести поднятую машину - колеса сами поворачиваются налево. Надо пологать это ГУР? Что именно в нем может выйти из строя? Во сколько может встать ремонт? И насколько это криминально если продолжать ездить без ремонта? Спасибо. Изменено 22 Декабря 2009 пользователем xcube Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 А радиус поворота вправо и влево одинаковый? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 предполагаю что золотник в рулевой реике Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superboy 1 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 У меня то же самое, тянет на встречку, если отпустить руль на ходу или при вывешенном передке - поворачивает налево. Думаю дело в рейке. У меня и гур шумит, думаю виновата та же рейка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 а у меня появляется иногда вот такая тема-при выжатом сцеплении,либо на нейтралке при замедлении авто(жмёшь на тормоз или просто на нейтралке катишся) руль начинает вибрировать вправо-влево причём ,чем быстрее едешь,тем быстрей вибрирует,как втыкаешь передачу-как рукой снимает!ГУР? А сегодня было тоже самое и потом издался металлический стук и симптон пропал,до этого пропадал без стука Началось всё это после замены термостата,при которой ГУР естественно снимался,и кажись сильно натянул ремень, когда на место его поставил,от этого может быть(сильной натяжке ремня)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 присоединяюсь к вопросы taxmen. Если даже на вывешенной машине - то да, рейка. Перебирать. Либо переставлять руль... в зависимости от ответа на вопрос. Бывают у нас "одаренные" развальщики Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superboy 1 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 Бывают у нас "одаренные" развальщики Кстати, впервые обратил на это после схода-развала... До этого пол года катался не замечал. Проверю число оборотов вправо и влево, спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xcube 0 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2009 радиус поворота не проверял, но буду разбираться, когда выяснится в чем дело отпишусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xcube 0 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2009 сегодня на снеге проверил радиус поворота - неодинаковый, вправо руль поворачивается больше градусов на 20-30. В мастерскую пока не ездил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2009 Съезди и скажи развальщику шоб рейку поставил в среднее положение,а там будем дальше курить проблему. P.S. Лучче на компьютерный стенд Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trix 1 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2009 (изменено) от того что вы выставите максимальный выворот, ничего не измениться перепускает золотник в рулевом редукторе если сама рейка не течёт, есть смысл просто заменить редуктор, по идее он должен меняться, не может же рейка в сборе идти добавил рисунок для наглядности Изменено 26 Декабря 2009 пользователем Trix Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2009 не может же рейка в сборе идти Рейка в разобраном виде идёт ? не знал не знал,ты её в руках то держал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2009 имелось ввиду, что рейка разбирается. Подтверждаю - рейка разбирается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2009 А я и не сомневался в этом,просто обведённая часть рейки отдельно в запчасти не поставляется,а полный ремкомплект по цене превысит хорошую Б\У рейку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2009 Полный ремкомплект на Вольву в оригинале стоит 5000 рублей. На VW допустим также (вроде слышал похожую цифирь, когда копал данный вопрос. По любому не дороже). За ту же сумму ты купишь б/у рейку, однако не факт что в ней с резинками будет порядок. Поэтому, если есть время и желание, лучше купить ремкомплект и поковыряться со своей родной. Кстати, когда будете разбираться с рейкой, обратите внимание на состояние детали номер 16... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xcube 0 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2009 спасибо всем за помощь ) буду копать дальше, но уже только после нового года. обязательно отпишусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2009 буду копать дальше, но уже только после нового года. смотри - лучше щас копать, пока не слежалось. А то потом только ломом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xcube 0 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2009 (изменено) смотри - лучше щас копать, пока не слежалось. А то потом только ломом на этот случай у мня есть спец. ледоруб - Visa ) а вобще погодка не жалует некоторые тачки уже и невидно вовсе, один сугроб. Рассказали недавно... У мужика машину снегом замело, он решил забить до весны (пусть самма оттает), когда весной снег растаял глянь, а тачки то и нету Изменено 28 Декабря 2009 пользователем xcube Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xcube 0 Жалоба Опубликовано 22 Января 2010 (изменено) так и есть это рейка барахлит. ремонт примерно 10-12 тыс.руб... ( Интересно можно ли вобще отрубить гидравлику? сколько это стоить будет? И как вобще управлять машиной без гидравлики реально будет? Если кто-нибудь ездил без гидравлики опишите ощущения плиз. Изменено 22 Января 2010 пользователем xcube Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexB4 1 Жалоба Опубликовано 23 Января 2010 И как вобще управлять машиной без гидравлики реально будет? Если кто-нибудь ездил без гидравлики опишите ощущения плиз. Этот вопрос уже обсуждался здесь http://passatb3piter.ru/forum/topic/19426-reika-bez-gidrousilitelja/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
