@BigHarry, а получается, если все таки крышке писец, то даже отключение адсорбера не поможет - верно?
Крышку оригинал закажу.
Отключение вакуумного клапана поможет, вакуума уже не будет.
@BigHarry,
А я пока шланг от коллектора заглушил. Шланг с клапаном в багажнике.
Крышка бб приоткрыта. Шланг от бака в адсорбер снят, и висит рядом с фильтром. Проезжу так какое то время, если не повторится, значит мои проблемы из за топливной системы.
Сперва куплю крышку бб, потом восстоновлю адсорбер.
Спасибо)
У меня тоже раз на раз пшик из бака( это как то,свзязано с тем что машина тупит иногда глохнет?
Вполне возможно.
Но может быть и другая причина.
Какая примерно?? Для начала нужно адсордбер отключить ичключить его из цепи!
Ну я не ясновидящий :) Стоит также проверить зажигание и при необходимости настроить как подобает. Датчики, подсосы воздуха, проводка... много чего может быть.
Вилы)))) а подсос воздуха как проверить???
Визуально осмотреть патрубки, шланги и их соединения.
Можно побрызгать бензином на соединения, если есть дыра, то обороты подскочат.
P.s. Если после этого у тебя сгорит машина, то я не при делах :D
У меня к сожалению похоже не в этом проблема. Поездил даже с открытой крышкой бб, все равно двс немного дергается. Надо просто на ошибки проверить! Но все не получается.
