BigHarry
Как воткнуть повторители
Не фтыкаю как в крылья воткнуть повторители... :wall:
Что бы бросить кабель - надо снимать крылья или можно кондуктором подобраться до дырки в шумоизоляции?
можно и без кондуктора, если не получается, то сними пластиковую защиту арки
а фонарики сдвигаются в одну сторону чтобы снять
Попробую таки кондуктором - а то хрен его знает, как эту арку снимать - наверняка нужен подъемник или яма...
не надо снимать пластик - сними заглушку и посмотри в отверстие - увидишь проход насквозь в подкапотное, не помню точно куда, там расстояние 15 см отсилы, так что даже если провода скрутить для жесткости - можно без труда пройти...сам делал эту операцию...начни со снятия заглушки и там сам все поймешь..
Макс, вообщето про пластик было сказано так - "если не получается" :ds:
ну тогда с тобой согласен, Димон, но только, если никак не получится)))))
Как ни глядел - кроме говн ничего там не увидел. Зафтра с фонарем туды загляну...
та ты капот открытым держал, когда смотрел? открой капот и вынь заглушку...
что за заглушки? O_O провод проходит через отверстие для слива воды..
Поглядел внимательно с фонарем: слева можно пропихнуть через дренажное отверстие - его видно хорошо и оно там рядом, а вот справа - глухо - никакого намека на отверстие - кругом загудроненная жесть да арочный пластик... :bw:
Чуйствую, что придется дрелью пробиваться :de:
Побойся Бога!!! Сверлить он собрался :evil:
Изображение Изображение
После снятия пластиковой защиты, прикрывающей мозги и фильтр вентиляции - отверстие резко обозначилось и необходимость в сверлежке отпала! :beer:
ура!!!! и волки сыты (результат положительный) и овцы целы (кузовные детали без новоприобретенных отверстий)))
а я сталькой пролез без проблем, подключал от поворотников. нашёл только "плафоны" от повторителей, а после продолжительных поисков с удивлением обнаружил что в качестве патрона идеально подходят данные запчасти от 412-го москвича, лучше чем родные !
Изменено пользователем keelot
