Dzani 1 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 Кто нибудь пользовался опровкидывателями такого плана ,с нашими автомобилями? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 Эээ, а как этот кусок железа работает? :[ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 как этот кусок железа работает? Я так понимаю - поддомкрачиваешь и оставляешь вместо домкрата эту приспособу. Судя по отверстиям - есть три предопределенных угла фиксации приспособы, что дает возможность на разную высоту поднять машину. Либо - это ставится с другой стороны а на них опрокидывается машина, но надо еще тогда колеса подложить, что бы кузов не замять... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzani 1 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 Нет это не так! с одной стороны снимаешь колеса и прикручиваешь вот эти штуки ,а потом с другой стороны опрокидываешь машину и она на боку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xpamoi 0 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 не рискнул бы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzani 1 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 Это на фото похожий ,а у меня есть заводские для москвича 412 вот я и думаю переделывать их под наши ступицы или забить на это дело . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 с другой стороны опрокидываешь машину и она на боку А как? Нужен какой-то рычаг или несколько человек в помощь... А не выдавит балки или ступицы? Все таки нагрузка на них будет не в то место приложена, на которое они рассчитаны. Я бы не рискнул... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzani 1 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 (изменено) Вот у меня очень похожи на эти.Так кто нибудь пользовался? Изменено 18 Апреля 2010 пользователем Dzani Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 (изменено) на 8ке такими пользовался когда мовилил днище - классная вещь, если по разболтовке подходит - то пользуйся только забыл ты уточнить - надо стекло у водителя опустить - одно колесо кладется на уровне стойки, второе торцом и когда опрокидывается, то кто-то один удерживает колесо, оно упирается в проем стекла Изменено 18 Апреля 2010 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 А как-же всякие жидкости: бензины, масла, охлаждайка, тормозухи - они в перевернутом автомобиле не потекут куды не следует? Ну багажник с бардачком опустошить придется... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 переворачивать в нашем случае на левую сторону нужно, омывайку придется слить, акб снять, все остальное закручено и не прольется, по крайней мере тормозуха и масло не пролилось, по поводу гура - под вопросом, тк не помню конструкцию крышки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GARFILD 0 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 А зачем тогда эти "опрокидыватели" ,не снимая колес опрокидываеш на одно (может два ,Пассат длинный и тежелей) колесо под стойку и усё ,с 99 так и делал. В чем удобство этих хреновин ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 Все равно как-то стремно... Как говорится - что русскому хорошо на 8ке такими пользовалсято немцу смерть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 стремно от незнания наверное Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 от незнанияА ступица/подвеска расчитана на такие торцевые нагрузки? Восьмерка ладно - не особо весит, но Пассат-то потяжелее будет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzani 1 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 Вот и меня это напрягает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 Пассат весит 1130, 8ка 850, разница не существенна, со ступицей ничего не случится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzani 1 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 И в паре с таким ,на Даче с пивком можно днищем заниматся .Посоветуйте кто такой может продать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 Посоветуйте кто такой может продать. В любом магазине 4х4. Называется "хай-джек". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 8ка 850А ты ее вдвоем опрокидывал или втроем? Называется "хай-джек".Черт, здоровая какая фиговина, в багажнег не влезет... Может есть поменьше какой-нить девайс, что бы один чел мог запрокинуть тачку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 BigHarry, чтобы легче - вчетвером Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 вчетверомЧерт, много народу получается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 имеется такой "хай-джек" на даче,очень удобная штука Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 Пассат весит 1130 У мну написано снаряженная масса 1345 кг. Правда я не в курсе, входит ли в понятие снаряженной массы керосин и водитель Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 у меня в доках эта цифра стоит, максималка 1600, Акс, у тебя сарай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
