mixa230385 0 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2010 В общем ситуация такая, решил поменять внешнюю ручку на передней пассажирской двери (старая сломалась) , сделал все по принципу снял старую, поставил новую(как описано на форумах), закрутил болт с боку, ну нада проверить, хлопппп........................!!!! и все!!!! ни с наружи ни из нутри дверь не открывается(((((((((((((((, пробовал ключем открыть, бессполезно((((((((((( дергал и так и эдак ничиго не выходит. Мужики выручайте, что делать? может кто сталкивался с такой проблемой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2010 Можно открыть как-то через заднюю дверь - открыть ее и через стойку открутить штырь, на котором защелкнулся замок передней двери. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mixa230385 0 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2010 Можно открыть как-то через заднюю дверь - открыть ее и через стойку открутить штырь, на котором защелкнулся замок передней двери. А там что болт ? и как он вытащиться? короче побежал смотреть....спасибо!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2010 (изменено) короче побежал смотреть Можешь не бегать. Как открыть не знаю, но и это не поможет. Изменено 12 Мая 2010 пользователем пассатчик с 98г Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mixa230385 0 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2010 Можешь не бегать. Как открыть не знаю, но и это не поможет. ты прав)))) зря бегал, еще и лифт не работает, как сайгак с 9 на 9 этаж ношусь, соседи ржут........ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2010 Странно. Кто-то ту писал про то, что можно сзади открыть... Во, нашел: http://passatb3piter.ru/forum/topic/21428-ne-otkrivaetsja-voditelskaja-dver/page__view__findpost__p__318544 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trix 1 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2010 Проверять надо, защёлкивая замок отвёрткой или чем нибудь похожим... А вот про то, как открыть - где то были темы, люди придумывали Насколько я помню, тяга от внутренней ручки никак не задевает внешнюю ручку так что попробуй там подёргать кнопку блокировки замка, может не открыта дверь, и пытайся открыть изнутри на крайняк раздербанишь обшивку, откроешь руками изнутри и купишь новую. будет тебе наука) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2010 Попробуй сначала снять ручку, открутив винт ее крепления (доступ к нему получаешь открыв заднюю дверь). Через открывшееся отверстие можно добраться до рычажка открытия замка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mixa230385 0 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2010 Парни СПАСИБО ВСЕМ кто откликнулся!!! Все сделал открутив болт крепления ручки, через щель открытой задней двери, ну а дальше нажал на лапку и открылась, похоже при установке ручки их как то перекосило, чудок подрегулировал (гнул) и все работает как настоящие швейцарские часы (даже лучше чем было)......., а теперь пошел в другую тему, про тот почему не горит свет в салоне ни в одном плафоне, хотя преды все целы.........)))))))))) Чтоб ни у кого ничего не ломалось!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2010 Интересно - если заднюю дверь так припрет - то придется вскрывать обшивку? Ведь из багажника уже ручку не открутишь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mixa230385 0 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2010 Заднюю дверь, если без жертв (обшивки), по-моему можно открыть с помощью куска плотной проволоки или металической линейки, полотно по металлу тоже подойдет, и через щель в уплотнителе , при опущеном стекле попытаться нащупать язычек и нажать на него, по идее должно сработать- это если дело в сломанной ручке, но поковыряться придется не мало, я сначала хотел на передней двери так делать, но слава богу подсказали что можно через заднюю дверь открутить болт передней ручки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seonneon 2 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2010 Интересно - если заднюю дверь так припрет - то придется вскрывать обшивку? Ведь из багажника уже ручку не открутишь... Кажись теперь я понял почему у меня на задней двери как раз в районе ручки,вся обшивка поломана и заклеена обратно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
demonei 0 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2010 снимаю обшиву и открываю дверь.Ничего не ломал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
