bpasha
Вакуумная система на 9А
Всем привет! Нужна помощь. Кто может, выложите фотки с вакуумной системой 9а (где, какие и куда идут вакуумные трубки).Кто знает- где есть специалист по вакуумной системе 9А?
на защите радиатора(сверху)она нарисована.
У меня почему то трубки проходят не так как на схеме, поэтому и возникает вопрос.
Завтра сфоткаю и выложу.
bpasha, так сделай как на схеме мало ли сколько там умников ковырялось...(запомни на всякий случай как есть)
Где же фото... Волнует тот же вопрос, оборвана левая трубка от тройника, куда идёт не знаю.
Смотри перед самой дросельной заслонкой,на изгибе воздуховода снизу есть два штуцерка.Ближайший к салону на него и одевай.А ближайший к черепахе,от него идёт трубочка к фильтру,точнее к заслонке фильтра которая открывает и закрывает горячий воздух подающийся от радиатора.
Стоит ли на 9А вот это.И для чего этот аккумулятор.
Изменено пользователем voron2321
Я такого не видел!
Это я снял с двигла 2Е с кондеем.Стоял в левом крыле между крылом и подкрылком.Вот единственное что не мог отследить куда идёт трубка от него потому что пткопотное пространство,двигло сгарели от взрыва аккумулятора.
Спасибо огромное.Очень признателен.
кстати ставилась не на все тачки
ибо покупал локер помню, там место было под эти яйца а отверстия небыло
сам вырезал ))
На 9а стоит только на машинах с кондиционерам,на остальных нету.На ПГ стоит на всех.
всем добрый вечер кто нибудь подскажите что за трубки идут под днищем у меня желтую вырвало и машина стала плохо работать . а точнее куда она идет? двигв PG
Изменено пользователем antoxa33
