BadBoy
Члены Клуба
  • Дней в топе
    7
BadBoy последний раз побеждал 24 Января 2020
BadBoy - автор самых популярных публикаций!
89 Обычный
О BadBoy
    16valveturbodrocher
  • День рождения 19.06.1988
    Passat B4, 1995, ABA16VT+Garrett GT3071R+J5.1, палка, климат, пять болтов, Garrett GT3071R; Passat B4, 1994, 2E, пять болтов
    Санкт-Петербург, Сестрорецк, Курортный район
  • Интересы
    vw & bmx
4 034 просмотра профиля
  1. BadBoy
    куплю кузовню б4
    нужно переднее левое крыло передняя левая дверь заднее левое крыло (можно с внутренней аркой, вообщем так называемая четверть) усы с решеткой upd: случайно в разделе продам создал, переместите пожалуйста.
  2. ап коллектора выпускного нет, подарил Олегу VAG
  3. BadBoy
    Куплю распредвалы на 9A
    есть такие, в вк напишу сейчас
  4. блок 9а с поршнями и шатунами 3000 (больше ничего там нет, почти, как на фото картерные газы и кронштейн маслофильтра имеется) коллектор выпускной 9а/кр/пл 1500 колено 2е/9а номинал 5000 (есть штуки 2-3) если нужно фото - сделаю, но там смотреть нечего колено дизель после шлифовки 6000 (под рем.вкладыши, под нашу шпонку) если нужно фото - сделаю, но там смотреть нечего блок 2е номинал с пошнями под 16ве турбо 7000 (блок и поршня, больше ничего нет) если нужно фото - сделаю, но там смотреть нечего. блок надо отмывать если что.
  5. блок еще прошлому хозяину приветы передавал, общаюсь с ним, хороший знакомый. пропайка стандартного места вокруг реле насоса помогает совсем ненадолго. сейчас уже с конца января езжу без блока, всё супер, никаких проблем с заводкой теперь нет.
  6. куплю косичку, б3 б4 как мне сказали одинаковые. либо сами фишки, косичку сплету сам. upd: нашел. Огромное спасибо Сане rpshit
  7. не благодарите. I found the solution in a german passat forum. On the 12 pin connector Pins 1and4 are shorted, On the 8pin connector 3nad4 are shorted and 7and8 are shorted. The module is at home, car is starting, and running. Thank you! на толстой фишке 8пин нужно поставить перемычку между 3 и 4 пинами, и между 7 и 8 пинами. на тонкой фишке 12пин нужно поставить перемычку между 1 и 4 пинами.
  8. Rdw 3A0 953 233 8 и 12контактные разъемы что с чем скрестить чтобы выкинуть блок? схему нашел только на блок с 6 и 10 контактами. на вфтс чаки писал что нужно: 1. На толстом разъеме черный провод скручиваем с проводом с черно-синей полосой. Провод с желто-синей полосой скручиваем с проводом с желто-зеленой полосой. 2. На тонком разъеме коричневый провод скручиваем с проводом с коричнево-желтой полосой. однако на толстой фишке нет чисто черного провода, есть например черные с полосками. какие пины между собой скрестить? схемы нет( з.ы. стандартно пропаивал блок - помогло ненадолго. нужно конкретно удалить. upd: хорошо понимать англицкий, на вортексе в итоге одну единственную тему нашел с солюшном.
  9. продам коленвал с дизеля, можете немного увеличить объема на своих бричках, за счет увеличенного хода нежели у стандартного колена. с мотора 1.9, вроде 1Y (у какого там шпонка как на бензиновых). шпонка идеальная, коленвал только со шлифовки. корень 0.5, шатун 0.75. после шлифовки не ставился. 6000 рублей всего. отправлю куда угодно. или самовывоз из Сестрорецка практически в любое время. брал у бомбастика в сертолово. у нового мотора будет немного другой конфиг, поэтому не пригодился. звонить сюда: +7-921-333-24-84 Алёша
  10. BadBoy
    Палево!!!
    в сестрике наблюдал несколько раз девятку полумертвую с наклейкой вроде состояние подходит а марка авто нет )
  11. абсолютно новые стеклопластиковые крылья, ставились один раз на примерку и легкую подгонку (крылья возможно нуждаются в подгонке под ваш автомобиль, т.к. геометрия с 1994-1996 года у всех уже разная). не эксплуатировались. цена за комплект 10 000 (отдаю за столько же, за сколько и покупал, без наценки на доставку, которую оплатил.) 8-921-333-24-84 Алёша обитаю в Сестрорецке, могу довезти до Приморского района самовывоз в приоритете. просьба глупых вопросов не задавать, писать/звонить только если есть реальный интерес
  12. BadBoy
    Палево!!!
    сижу наблюдаю у макдака в оби лахта красный седан а985вс178 ) а так вообще частенько по приморке ктото попадается
  13. BadBoy
    Разобрал свой B4. ABF ,клима,рекаро итп
    в воскр попробую заскочить, по пути на дачу, скифу запчасти как раз завозить буду ))
