shep 0 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2010 Был в Беларуссии, упустил уровень жидкости ГУР. Появился непонятный звук, будто подхватило воздух. Долил масло, прокачал, все стало вроде бы нармуль. Затем после того как проеду около 10 мин на скорости 110-120 км/ч, останавливаюсь на светафоре, начинаю трогаться и вот он нарастающий зук, как будто опять воздух в системе ГУРа, втыкаю второю - опять и так пока не наберу нормальные обороты, остановился , заглушил двигатель, проверил под капотом - все ок.Завел двигатель - все пропало. Заметил что такое случается только после большой скорости, все пропадает после заглушки двигателя на 1 мин. Скоро опять ехать, не очень хочется встать на трассе. Может кто сталкивался с этим, кто что подскажет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shep 0 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 Люди! Не верю что никто не знает про это. Не молчите, скажите что-нибудь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stroybat 3 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 Друг мой,тут звуки не лечат.Если уверен что ГУР то снимай его и дальше в зависимости от того что увидишь.Если не уверен,то к сервисменам на диагностику.Они то и проверят,и послушают,и понюхают,и... Вот,сказал,что-нибудь про это Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shep 0 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 Спасибо хоть на этом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Even1916 0 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2010 (изменено) Помогите, пожалуйста, разобраться откуда идет это достающее жужжание. Грешу на насос ГУРа. V0606000.MP3 Изменено 6 Июня 2010 пользователем Even1916 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2010 Помогите, пожалуйста, разобраться откуда идет это достающее жужжание. Грешу на насос ГУРа. Этот звук только на холостых? Или при троганьи руля? Если на холостых, то ослабь немного ремень ГРМ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superboy 1 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2010 У меня вроде бы был очень похожий звук, но при 1050 оборотах. Как выяснилось потом - ролик грм при прогреве и именно на таких оборотах визжал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Even1916 0 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2010 passat_LD5Z, этот звук на холостых. При кручении руля ничего не меняется. Если поднять обороты, то звук исчезает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2010 Even1916,иди методом исключения - скидывай по очереди ремни генератора и помпы с гуром и заводи, если звук исчезнет, то тогда что-то из этого. Если нет, то ролик грм причем скорее всего это он и есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Even1916 0 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2010 ANV, а не чревато ли последствиями снимать ремень с помпы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2010 Even1916, Так ведь двиг заводишь всего на несколько секунд, что ему сделается! Только сначала прогрейся, дождись когда ХХ устаканится и появится звук, а уж потом снимай. ролик грм при прогреве и именно на таких оборотах визжал , кстати, ремешок ГРМ был перетянут (как ты его руками смог так натянуть?!? ), и остальные ремни тоже! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superboy 1 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2010 ...кстати, ремешок ГРМ был перетянут (как ты его руками смог так натянуть?!? ), и остальные ремни тоже! Андрей, я вот вспомнил, что я ослаблял его, после натяжения с помощью инструмента, т.е. так натягивал не руками, руками только поддерживал при ослаблении натяжения. :[ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shep 0 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2010 Проблема решилась просто. Была оторвана передняя подушка двигателя. Соответственно когда машина стоит нет никаких признаков, но как только трогаешься. двигатель приподымается и оторванная подушка попадает под работающую крыльчатку и вот откуда появляется звук. Всем спасибо за советы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Even1916 0 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2010 После замены ролика звук исчез. Всем спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
