DespiRR
Дрожь кузова
...а про шланг до клапана к вуту забыл? а про вентиляцию бака?:bl:
Всё это не приводит к дрожи кузова !
дрож кузова идет от тряски двигателя или если этот самый двигатель или навесное соприкасается с кузовом. Так вот черезмерная неровная работа двигателя ДАЖЕ при справных подушках вызовет вибрацию кузова!!!
Так вотчерезмерная неровная работа двигателя ДАЖЕ при справных подушках вызовет вибрацию кузова!!!
Но тогда будет крупное колбасево, так сказать, как во время троения, :ds: а тут именно дрожь. :el:
просто сейчас похолодало - 10 градусов всего))) холодно ему, автосу твоему на скорости то....
Давайте не будем путать постоянное троение двигателя (кстати оно уменьшается с повышением оборотов) и дрожь кузова возникающая именно при движении (которая с увеличением скорости постоянно меняется).
Топикстартер недостаточно чётко описал свою проблему, а вы теперь гадаете на кофейной гуще, а самое страшное, что свято в это верите! Может не будем городить чушь, а постараемся наводящими вопросами составить полноценную картину происходящего?
Изменено пользователем Deogen
"А у моей машины дрожь когда газу даёшь т.е. увеличиваешь обороты, даже на стоячей.
Чего не понятного? Какая гуща? :bn:
На дизельном пассате вибрировал руль, гул стоял противный, что на холостых что в движении. После замены задней правой опоры на механическую машину не узнать. тишина. Хотя снятая гидравлическая была исправна.
Если кому интересно, дрожь прошла после замены опорников :yahoo: , подушку коробочную менял не сильно лучше было, сайленты та же фигня. Причём поставил не штатные от В3, а от В4 или Шарановские (не помню какие купил :pardon: ).После замены опорников морда поднялась 30мм. :yo:
DespiRR, спасибо большое, надо проверить. а то дрожь-это бедаа, не сильная но напрягает!
Пренеприятнейшее известие! К нам едет ревизор! Шутка!
После замены опорников дрожь ушла но... чего-то не хватало...
Где то далеко ещё дрожало, заменил подушку двигателя, та что справа по ходу (которая самая дорогая) и тишина и покой... :yahoo:
Машину не узнать и "тук" прошёл, да именно "тук" при отпускании сцепления, еще такое было у одного человека.
По факту борьбы с дрожью: замена сайлентов, опорников, двух задних подушек двигателя. Видимо дело было в последней подушке???
Хотя всё это пошло на пользу! :):hat:
Прошу прощения, а что такое "опорники"??? - это опорный подшипник на стойке????
И "сайленты " тоже както не понятно - это сайлентблоки на которых передние рычаги держаться???
Если не правильно понял что либо попроавьте пожалуйста.
У меня тоже дрожь идет, но именно во время начала движения, когда трогаешься только...и "ТУК" тоже есть когда сцепление выжимаешь...
Короче грешу на сцепление и на подушки двигателя...
Изменено пользователем Matvei13
