senator 1 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 что это может быть? на приборке не показывается температура. менял лямбда-зонд, датчики вообще 5 раз менял...помогите Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2009 1 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 Причем тут лямбда?? До замены показывал чтоль?? Где-то обрыв провода скорее всего. Поройся в разделе соответствующем там много обсуждалось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
senator 1 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2010 А обрыв может быть провода который к датчику приходит или который к панели приборной? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2010 покопайся на форуме, всё это перетирали... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 0 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2010 (изменено) 1. Посмотри наличие напряжения около 10 вольт на ДТОЖ ( который на панель идет).На другом около 5 вольт. Если датчик один, то у меня, например, левая сторона - на приборку. 2. Проверь сопротивление ДТОЖ на прогретом двигле (вроде 200-300 ом). 3. Если уровень топлива показывает и остальное в наличие, разбери приборку , посмотри в показометре контакты и пружинку или проводок куда коротит? PS: Какой двигатель ? Изменено 30 Сентября 2010 пользователем qwert Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2010 А обрыв может быть провода который к датчику приходит или который к панели приборной? Двигатель-то какой? Может датчик ёк ,может провод к датчику перетёрся ,разьём на проводе перемкни, если стрелка вверх упрётся - то датчик, а если нет - то либо провод, либо прибор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
senator 1 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2010 Пассат 92 года двигло ABS моновпрыск Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 0 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2010 Починил или забил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
