лерик 35 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2010 В качестве основной диагностики КЕ впрыска предлагаю установить на приборку цифровой миллиамперметр на 0.2 А,и подключить через него ЭРГД. Сразу будет видно,в реальном времени,работа впрыска: при заводке двигателя ток около 100 МА,при прогреве плавно стремится к нулю,на горячем на всех режимах должен коле...ся около 0 МА, в режиме отсечки -60МА. В качестве миллиамперметра можно использовать цифровую измерительную головку,и подобрать шунт,чтоб максимальное показание было 0.2А. Ездишь на машине и всё сразу видно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2010 лерик, фотки есть? Или это в планах? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2010 (изменено) Пока в планах,так как езжу только на газу,завожусь только на бензине.А зачем фотки? Покупаешь http://www.chipindustry.ru/catalog/show/1088.aspx любую из четырех верхних головок,к ней стабилизатор на 9 или 5 вольт,в зависимости от выбора.Головку луче всего приклеить к заглушке резервного выключателя,и вставить эту заглушку в крайнее левое гнездо под магнитолой.Можно ещё добавить микропереключатель и резистор,чтоб в одном положение головка показывала миллиамперы ЭРГД,а в другом напряжение предел 20V для бортовой сети,а можно сделать 2V для ПНД. Изменено 20 Октября 2010 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Петруха 0 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2010 Для кучи поставь пару манометров, вольтметр на ПНД, осцилограв на лямбду, а то не полный контроль получается :lol: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2010 Я имел контроль правильной работы КЕ впрыска,да информации можно получить много. На прогретом на ХХ: 1 ток колеблется около нуля-всё хорошо. 2 ток колеблется в плюсе-смесь бедная,ищем причины.(грязь,давление,распыл форсунок,не правильное показание датчика температуры,и т. д.) 3 ток колеблется в минусе-смесь богатая ищем причину. 4 ток стоит на нуле-проводка на ЭРГД,на датчик температуры,и т. д. 5 ток уперся в плюс-предел регулирования-ищем причину(лямбда,грязь,давление,выпускной коллектор,и т.д.) 6 ток уперся в минус-предел регулирования-ищем причину(льют форсунки,давление,и т. д.) Если на ХХ все хорошо смотрим токи при движении.При движение ток ЭРГД тоже должен колебаться около ноля.Если нет то ищем причину-грязь в ЭРГД,может неправильная регулировка ЭРГД,и т. д. Всё очень долго перечислять.Главное,что сразу видно как работает КЕ впрыск,и в каком направление искать,если что не так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
som4eg 0 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2010 Для кучи поставь пару манометров, вольтметр на ПНД, осцилограв на лямбду, а то не полный контроль получается У меня вобще то так и стоит) Я себе поставил два вольтметра- опорное напряжение ПНД и напряжение с центральной ножки.Милиамперметр естественно на ЭРГД. Была мысль с манометром,но это уже совсем дико я считаю)))Хотя если бы поставить 3 манометра (системное давление,нижняя и верхняя камера) то это было бы очень даже.Самая точная настройка была бы,смотреть на всех режимах нужно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2010 Вашу бы энергию да в мирное русло!!!! )))))))))))) Измерять ток ещё туда-сюда,а давляк то как,магистрали тащить в салон или датчики с показомерами а-ля Прошпорт?????Не проще ли раз сделать и забыть..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2010 У меня вобще то так и стоит) Я себе поставил два вольтметра- опорное напряжение ПНД и напряжение с центральной ножки.Милиамперметр естественно на ЭРГД. Была мысль с манометром,но это уже совсем дико я считаю)))Хотя если бы поставить 3 манометра (системное давление,нижняя и верхняя камера) то это было бы очень даже.Самая точная настройка была бы,смотреть на всех режимах нужно. А зачем опорное выводить?Если с центральной ножки не правильное показание можно открыть капот и померить на разъёме и плюс и минус. А зачем три манометра? Ведь давление в верхней камере такое же как и системное. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Петруха 0 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2010 Третий манометр небойсь на открытие форсунки или слив если у вас система впрыска была настроена и работает нормально, нахрена вам пост. контроль. контролеры блин, я считаю это просто ненужным бредом (ИХМО) Не мешайте машине работать, лучшее враг хорошего Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miker 6 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2010 контролеры блин, я считаю это просто ненужным бредом (ИХМО) Не мешайте машине работать, лучшее враг хорошего Добавить нечего!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2010 (изменено) Добавляю. Еще можно вставить во впускной патрубок датчик температуры для постоянного контроля температуры впускного воздуха,которая должна быть постоянная( около 30 градусов).Этот параметр сильно влияет на ХХ,и на расход топлива.У кого есть бортовой компьютер можно использовать родной датчик температуры(для измерения температуры на улице). Изменено 10 Ноября 2010 пользователем лерик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Matvei13 0 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2010 (изменено) Добавляю. Еще можно вставить во впускной патрубок датчик температуры для постоянного контроля температуры впускного воздуха,которая должна быть постоянная( около 30 градусов).Этот параметр сильно влияет на ХХ,и на расход топлива.У кого есть бортовой компьютер можно использовать родной датчик температуры(для измерения температуры на улице). И что вы хотите сказать что у меня расход на 9А мог вырости в два раза, и обороты начали не по детски плавать, если воздух во впускном патруке зимой стал холоднее +30 градусов???? Просто реально с наступлоением холодов расход ощутимо вырос....даже к инжекторщикам поеду разбираться, в чем проблема??? а може просто у меня эта заслоночка не работает, которая подает теплый воздух от выпускного коллектора??? И в этом вся причина??? Изменено 15 Декабря 2010 пользователем Matvei13 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2010 Конечно не в два раза,но влияет http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=33971 вот ещё http://www.vwmotors.ru/passat-b3/134.htm А вообще странно,я думал что любой водитель мечтал-бы видеть как работает впрыск,и в случае чего в каком направление искать причину неисправности,тем более,что затраты на измерительную цифровую головку-копейки,да и датчик температуры не дорогой.Но получается проще поехать в сервис где обуют по пол ной программе,и не факт что сделают хорошо.Или на форумах всех спрашивать почему двигатель не правильно работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2012 Наконец то пришёл универсальный модуль http://conrad.su/Universalnyj-modul-dpm951-p-2217.html?osCsid=33df46dba8aa7da63715c5f29877e362 Весной буду ставить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
