doom
гидрокомпенсатор
выработку в посадочном месте под гидрики
У меня была выработка, причем сильная (до 1,5мм) и практически на всех посадочных местах, пришлось менять ГБЦ.
Проверить просто - гидрики не должны болтаться, зазор должен быть минимален и равномерен со всех сторон (не должно быть овала).
заказывал рувиль. А пришли INA. Просто рувиль упаковщики и пакуют гидрики INA.
Ребят подскажите, как температура перевалила за - 10 по утрам на холодном начал появляться непериодический стук. Стук исходит со стороны ремня ГРМ, но по ощущениям чуть ниже ГБЦ, возможно просто так кажется. Стук не звонкий, не цокающий, не громкий, я сказал бы что он не похож на металлический, из под капота практически не слышен. Проходит по мере прогрева, постепенно становясь тише, при этом так и оставаясь непериодичным, при нажатии на газ проходит, при сбрасывании появляется опять, до прогрева ~ 4-6 мин. В течении дня не проявляется, даже если машина стояла не заводясь 8 часов (на работе, на улице).
В какую сторону смотреть, запускать такие симптомы не хочется?
