rudman 0 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2010 Бензин не поступает на форсунки ,доходит только до регулятора давления и все; Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2010 Похожая ситуация-может еще подрыгаться несколько секунд на одном цилиндре.При попытке открыть заслонку сразу глохнет.Куда лезть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexxx555 0 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2010 бенз точна недоходит до фурчалок.......????симптомы подробнеее опиши что этому предшествовало....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2010 (изменено) Предшествовало,что купил в таком виде с надеждой победить.Компрессию на холодном мерил 16 13 16 16.Свечи новые поставил искра есть.Заводится если подать кратковременно питание 12вольт на пусковую форсунку.Хлопками все это сопровождается. Изменено 10 Декабря 2010 пользователем SeR Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rudman 0 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2010 заводилась с раза 4-5, недавно вообще перестала заводиться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2010 Бензин не поступает на форсунки ,доходит только до регулятора давления и все; Извини,ничего что в твоей теме присоседился? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rudman 0 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2010 сегодня машина завелась только с буксира на холодную, на горячею ели-ели заводиться,поеду сейчас к мастеру по впрыску будем смотреть,потом отпишусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2010 завелась только с буксира Может аккумулятор умирает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rudman 0 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2010 Дело было в лопате,она была не правильно отрегулирована,сейчас уже иногда с первого раза заводиться) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rudman 0 Жалоба Опубликовано 2 Января 2011 парни все ровно такая же фигня опять... не надолго эта лопата помогла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 2 Января 2011 Проверь 1.обратку 2.бензонасос основной и подкачивающий. А вообще диагностику надо делать. 1.Ток ЭГРД 2.Системное давление 3.Дифдавление 4.остаточное давление Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexxx555 0 Жалоба Опубликовано 2 Января 2011 тут разные причины я у себя наконец докапался вчём суть ......оказалось второй датчик ХХ нада чистить........ так что несдавайся.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 2 Января 2011 Это который на дросселе внизу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scoundrel 0 Жалоба Опубликовано 2 Января 2011 Была проблема что периодически глохла и не заводилась, при этом искра была и бензин на форсунку подавался. Оказалось катушка зажигания умирала, в моем случае между центральным проводом что идет на трамблер и массой искра пробивала максимум полсантиметра в нормальном состоянии пробой происходит на расстоянии сантиметров двух. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexxx555 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2011 Ser почти на впускном колекторе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 6 Января 2011 Ser почти на впускном колекторе Это наверно мандула такая над пусковой форсункой с двухконтактным разъемом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nadaskevich 2 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2011 тут разные причины я у себя наконец докапался вчём суть ......оказалось второй датчик ХХ нада чистить........ так что несдавайся.... А можно чуть чуть подробнее, где этот датчик расположен? как он выглядит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
