КОС
Выгорает предохранитель
Каждый божий день,сгорает предохранитель(((Надоел он мне(((И на сколько ампер должен стоять????
С начала обьясни при каких условия он выгорает,пазиция предохранителя,какой движок,после чего стал выгорать выгорать предохранитель.
Вот тогда и будем думать.
по такому объяснению пока возникает 2 варианта
1.проводка-коротыш на корпус
2.бензонасос потребляет слишком большой ток-неправильный номинал предохранителя, проблемы с насосом
Прошу прощения,не доконца прочитал вопрос.Сори.
Изменено пользователем voron2321
Двигатель 2Е.каждое утро на холодную..сегодня сгорело 3 предохранителя,четвертый вставил прогрел и хватило на целый день)))стоит на 10 ампер!
должен на 20 стоять, №18, на нем еще подогрев ЛЗ висит
:D нет. ЛЗ - это Лямбда Зонд.
Если будет дальше перегорать, то практически всегда - это коротыш в цепи обогрева ЛЗ.
Изменено пользователем Lesha
Точно)))Менял катализатор на пламя гаситель и обнаружил оборваные провода...они весели под машиной..и когда ехал по глубокой колее она у меня заглохла...видемо произошло замыкание...завтра попробую отсоединить разъем!!!!
КОС, восстанови проводку ЛЗ, у машины жор топлива наверное?
Все в порядке вроде)))Трасса 7-8 литров Мотор 2Е..Город 10)))
