Ersh
Значки GL
Всем привет. Сняли ночью значок GL, который на переднем крыле.
Новых нету, говорят что сняли с производства их. Остается два варианта: поставить пустышку поворотник или найти где то Б/у.
Где найти старый, желательно темно синий, ни кто не знает случаем?
на самом деле есть еще один вариант - поставить непустышку поворотник и подключить его к штатному разъему, который болтается около расширительного бачка))
у меня тёмно-синяяя ЦЛ валяется где-то
Кстати да, можно и не пустышку воткнуть...надо посмотреть, что там у бочка болтается)
значит на место gl можно поворотники поставитьюа какие именно?
можно, съездий на Маршал и тебе продадут. Скажи что на б 3, можно еще от 3 гольфа.
От гольфа 3, выдержка из каталога аналгов. Но понадобиться ещё гольфовский патрон под лампу для этого фонарика.
Я себе на пассик ставил верхний правый. И из своего штатного рыжего, изымал ответную часть напильником и склеивал под пассатовский патрон.
Изменено пользователем AlexProm
Я когда покупал на пассата, сказали от гольфа патроны найти проблематично, но Кирилл Шмитт где то нашел без проблем. Стукнись к нему в личку, спроси где он покупал. На гольфа идут двух видов, до 94 г.в. прямоугольные и после 94- овальные. Тебе надо до 94 г.в. Или покупай для пассата, они идут в комплекте с патроном.
Я когда покупал на пассата, сказали от гольфа патроны найти проблематично. На гольфа идут двух видов, до 94 г.в. прямоугольные и после 94- овальные. Тебе надо до 94 г.в. Или покупай для пассата, они идут в комплекте с патроном.
Или на гольфа комплектом с патронами 9el144431801. Но тоже не дешевое удовольствие.
просто купить и вставить нету вариантов,придется что-то химичить?я думал все просто.заимусь позже.
Что бы закрыть дырку в крыле можно поставить любой, даже родной рыжий пассатовский, все есть в продаже. Ты главное глянь если у тебя разводка проводов под них. А если проводов нет, а захочешь, что бы они мыргали, то без разницы какой устанавливать штатный или более симпатичные гольфовские.
Хочу чтоб-мЫргали и красивые были.
Вот как я делал. Работы на вечер. Светят отлично.
Чтоб моргали тебе еще нужен пункт 16 при условии, что есть вывод у расширительного бачка.
Изменено пользователем KornSPb
а если нету штатного разъема у бачка,то с поворотников тянуть?
Таких пассатов не выпускалось. Хотя года берут своё. :(
Может где за бачком спрятался?
Разъём на месте,у бачка.Сегодня поставил от В3.Только они немного болтаются.
Герметиком по кругу намаж. я на гольфа когда ставил, защелки вообще выломал. Из- за них повторители криво вставали. На герметике почти год стоят и нормуль.
так и собирался сделать.тем более пока ставил рыжее стекло выпало.
Что за повторители там у вас? Штатные нормально должны стоять и не разваливаться. :pardon:
Если по теме....то заглушки видел в продаже!недалеко от м.Нарвская...
Поставил штатные,немного шатаются.Развалилось по моей причине.
Я купил в ЕВРОАВТО за 170р
На Маршалле от 150р.В Экзисте 104р(повторители поворотников)
