@пассатчик с 98г, а полюсность какая?
Европейская, правый плюс если повернуть АКБ фасадом(осн. наклейками) к себе. Вот фото.
У меня была евро - встал номально. Если надо нашу - можно просто аккум развернуть.
Но тогда придется освобождать минусовой провод от дополнительного крепежа(контакта) к кузову.
Я такой купил
Проверил, не подделка
Если брать в хорошем магазине и посвежее - проблем не будет!
Вот его слушайте, он знает в этом деле толк:
@пассатчик с 98г,
При этом аккумулятор способен будет отдать больший ток при пуске, увеличивается количество попыток пуска, уменьшается относительный разряд батареи, что увеличивает надёжность и продлевает срок службы
если система запуска исправна,то и повышенный ток не нужен.
Следовательно, для продления ресурса аккумулятора большей ёмкости зимой следует его периодически снимать, отогревать и заряжать. Иначе, постоянно недозаряженный аккумулятор прослужит не долго, и единственным плюсом его применения будет увеличенное время прокрутки мотора и величина стартового тока, которые начнут неуклонно уменьшаться вследствие сульфатации, вплоть до полной непригодности аккумулятора.
то есть, для запуска несколько раз на высоком токе,потом нужно бегать его дозаряджать,так как в городском цикле он никогда не зарядится полностью. Сенсу не вижу и понимаю,что взять акум нормальной емкости,ничего я не потеряю.
Я такой купил
Уже поставил? Там плотно он пристегнулся или надо подкладочки подпихивать под него?
Я такой купил
В креплении что ближе к фаре сидит отлично, а вот ближе к бачку омывайки немного хлюбает.
Надо планку купить
000 915 413
Надо планку купить
О, спасибо, не знал что такая есть...
прокладка под АКБ из транспортёрной ленты,решит проблему
Не знаю как будет с лентой, но у мну сейчас кусочек резинового коврика под акум проложен, а проблема в том что туда иногда каким-то образом попадает влага (то-ли при заливки омывайки, то-ли от дождей/луж) и не выветривается поскольку акум плотно прижат к резинке, а влага попадает между резинкой и кузовом.
  • Like 1
коврик тонковат
Я отрезал пару кусочков от старого коврика, который лежал у мну дома у входной двери :D , прижимает нормально, акк не трясется. Вот только влага под ним... Изменено пользователем BigHarry
я про эту
Скажите, Кронштейн крепления аккумулятора VAG 000915413 - их две должно быть?
Судя по фото из этого сообщения: http://passatb3piter.ru/forum/topic/43426-разрешите-представиться-купил-воспоминание-ю/?p=778204 в комплекте должно быть две штуки, а мну приехала одна. Она, конечно, держит, акк не ерзает, но чота терзают смутные сомнения...
Что-бы приехало две, нужно заказывать две
  • Like 1
Игорь, а можешь показать куда эти планки ставятся? Чота я вообще не врублюсь нафиг они там нужны, аккум вроде итак не плохо прижимается.
У меня эти планочки выглядят так, без них у меня плохо держался аккум)))
Изменено пользователем Udjin
У меня аналогично.
У меня аналогично.
А я вот купил и теперь думаю, нафига мне они)))) :)
нафига мне они
Значит у тебя аккумулятор какой-то другой системы раз туда эти проставки не вставляются...
нафига мне они
Да фиг знает, я так то еще и не пробовал) Но знаю точно что прижимная пластина его прижимает очень плотно, ни туды, ни сюды не сдвинуть))) А купил зачем я их? Сам не знаю, подумал, а может пригодятся))) :)
Значит тебе эти проставки сейчас не нужны, но если вдруг тебе придется менять аккумулятор - то тогда они могут пригодится.
ок, пусть валяются, тем более к зиме думаю заменить аккум, если будут лютые морозы, он не потянет, 7 лет ему уже.
Вот и тут же созрел вопрос.
Что брать???
Что брать?
Я два года назад взял какой-то дешевый Энерджайзер - вроде все номано, хотя прошедшие зимы были далеко не морозными, хрен знает как бы он крутил стартер будь на улице -25...
не реклама ,но в биби брал со скидкой хороший аккум не дорого варту на 60 а ч,за 3500 щас уже конечно дороже,брал зимой,я к тому что в таких магазинах скидки делают можно хороший за недорого взять.
на фучика псц цены на аккумы,зашел в пару и охренел..
