мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 Так мне пассатчик с 98 года про гелевые ничего и не ответил, наверное вопроса не увидел... А вот про Бош всеми любимый: 2 года и в помойку, причём я его не насиловал, эксплуатировал как положено, но он благополучно умер, походу банки осыпались, оооочень медленно стал заряжаться, а как мороз ниже -5, он за ночь в ноль садится... Вот такая история) Даже не 2 года, это я загнул, вторая зима пошла... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Б3 3 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 РЕбяты!!! уменя такая беда мож кто сталкивался Пассат год как у меня !! сразу после покупки заметил что по утрам стартер еле прокручивается как будто акум сдох славо богу заводится на 5 так что успевала! взял у друга его а ему свой он говорит да норамльный он а его у меня та же хрень еле проворачивает!!! ну думаю тоже плохой !! ВОТ КУПИЛ вера новый 60 тый поставил поехал в рес 400км пиехел утром выхожу надо завести такая же херня еле провернул !! масло ликвимоли 40-10 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 Разбирай стартёр. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 ак у меня !! сразу после покупки заметил что по утрам стартер еле прокручивается как будто акум сдох славо богу заводится на 5 так что успевала! взял у друга его а ему свой онХороший BOSCH прослужит куда больше двух лет! При покупке дают гарантию, 2 года! (должны) Если с АМ все в порядке, то замена по гарантии в гарантийный период без проблем! Главное смотрите, что бы гарантийный талон был полностью заполненным! Ну и при покупке АКБ обращайте внимание на дату изготовления. (инфа выше) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей Б3 3 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 Был только что на разборке друг позвонил на дороге в городе стои насос сход я его довозил ща!!! там сказали что втулки стартера,, но вот проблема заехал в магазин а там говорят что даже по марке стартера их не подобрать только разбирать и приносить мерить (((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 (изменено) Был только что на разборке друг позвонил на дороге в городе стои насос сход я его довозил ща!!! там сказали что втулки стартера,, но вот проблема заехал в магазин а там говорят что даже по марке стартера их не подобрать только разбирать и приносить мерить (((( Да пишите же вы не так коряво.Невозможно читать.Сговорились все чтоль =( По русски можно изьясниться? Изменено 16 Декабря 2012 пользователем Zervan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 (изменено) Так мне пассатчик с 98 года про гелевые ничего и не ответил, наверное вопроса не увидел... Извиняюсь. Гелевые АКБ требуют повешенного вольтажа с генератора. Например на испанском Эксайде четко написано: зарядка 14,3-14.8 вольт. Добиться такого выходного напряжения с пассатовского генератора на мой взгляд трудновато. Изменено 16 Декабря 2012 пользователем пассатчик с 98г Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 @пассатчик с 98г, Саша, спасибо за пояснения, действительно наш гена столько никогда не выжмет... Печаль((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 действительно наш гена столько никогда не выжмет... Печаль((( Вчера поменял регулятор напряжения, (под нагрузкой напряжение падало до 11-12в) С новым регулятором без нагрузки где то 14,4-14,5в, под нагрузкой (фары, печка, музыка, вентилятор радиатора + нагрузка двс) напряжение не падало ниже 14,4в. Так что возможно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 @Oleg, видимо он у тебя бодрый просто, у меня со всеми нагрузками падает до 14 вольт. Правда я ещё все обогревы втыкал, зеркала, сидухи, стекло... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tita 1 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 сегодня в -12 завелся после, танцев с бубнами, сразу поехал на базар искать Исток, так как в магазине по близости не нашел, приехал на базар в итоге взял "курский аккумуляторный завод" 66А (теже яйца тока в профиль), результат пока даж на горячем двигателе разница заметна, крутит веселее, посмотрим как будет крутить завтра утром=) @Oleg,бывают регуляторы под 14.5В и 14В, у меня с 14.5 аккум кипел... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 "курский аккумуляторный завод" 66А Есть такие. У меня магазин дорогой, такой акб стоит 2600руб)) Но вот разница варты/бошь и этих изначальна видна даже по напряжению под нагрузкой! Когда в не сезон Летом привозят БОШЬ и Курские, замеряем напряжение - все хорошо, хотя на курских оно под нагрузкой ниже. Спустя месяц - два, у курских оно на 0,7-1в под нагрузкой меньше! О_о Хотя имхо как уже писал для регулярных поездок норм!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 я себе сегодня купил барса... посмотрим как оно зиму переживёт... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tita 1 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 @Oleg, регулярней некуда=) каждый день с пн-пт на выхаха как повезет=) @Baster, барс смутил 1 годом гарантией Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
INFERNO 9 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2012 У меня стоит варта на 85 ампер. Два года полет нормальный, пару раз в год подзаряжаю для профилактики. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tita 1 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2012 сеня с утра не завелся на новом....с трудом завелся на старом(хз как так...), после обеда поеду на рынок бодаться с продаваном=( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2012 Варта сильвер, 3 года, никаких проблем. Олег, у тебя генер 150А, не забывай) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2012 сеня с утра не завелся на новом....с трудом завелся на старом(хз как так...), после обеда поеду на рынок бодаться с продаваном=( Видимо новый был остывший и подсаженый,а старый тепленький.Померяй напругу с геника,прежде чем бодаться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tita 1 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2012 (изменено) @Zervan,оба были остывшие, старый лежал сзади на коврике всю ночь, на новом проехал до этого км ну 50 где то.....причем новый просаживался так что пищала сигналка, со старым такое было только от -20. с геной все впорядке, продаван полез сразу мерять (я даж и не сомнивался, недавно менял регулятор...) короче продаван начал ныть что обратно он не может просто взять, (померял под нагрузкой 10.98В) , отправил типо пусть они смотрят, скажут аккум "гомно" тоды вернет бабки...как то так...который раз убеждаюсь.....кроилово такое кроилово.......не делайте как я люди=) вот думаю мож поганять до вых...на новом, может ачухается...хотя с другой стороны в -12 не заводить...66Ач! Изменено 17 Декабря 2012 пользователем tita Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2012 (изменено) (померял под нагрузкой 10.98В) Аккумулятор под нагрузкой ~11В? У меня дешевые под нагрузкой всегда почти 10,3-10,5-10,8в (когда полежат на складе пару тройку недель) Полностью заряженные естественно больше! И ничего, проблем не было (ттт) ещё ни одного возврата за пару лет не было! При 11в под нагрузкой акб должен нормально заводить машину! Изменено 17 Декабря 2012 пользователем Oleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2012 А какой генадий? Может просто не хватаетчто бы аккум такой емкости подзарядился?И какой кстать,аккум? Когда то,были проблемы с Катодовским.В магазине сказали что просто так не поменяют.Надо проверять.Оставляй мол...отправим. Я не оставил,сам поехал (куда то в купчино) и при мне проверили.И напругу с гены,и утечку тока,и сам аккум.Оказалось брак.Дали новый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg 217 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2012 И какой кстать,аккум? Выше написано, пост 186 В магазине сказали что просто так не поменяют.Надо проверять.Оставляй мол...отправим. Ну а тут все правильно. Или так, или магазин сам отправляет (поставщик забирает). Что будет по срокам намного дольше, нежели обратиться напрямую Оказалось брак.Дали новый. Если их косяк, обычно проблем нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2012 Да прощёлкал.Значит Исток,для меня как и Катод больше не существует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tita 1 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2012 (изменено) а тут все правильно. Или так, или магазин сам отправляет (поставщик забирает). Что будет по срокам намного дольше, нежели обратиться напрямуюпоправка я взял не исток а "курский аккумуляторный завод" по сути одно и тоже но все.... гена 90А У меня дешевые под нагрузкой всегда почти 10,3-10,5-10,8в (когда полежат на складе пару тройку недель)10.98В это после того как я его помучал утром, потом он весь день он лежал сзади, я его достал из теплого салона, под какой нагрузкой тоже не исвестно прибор-то продаванна... в любом случае в -12, сделать пару-тройку оборотов и сдохнуть, это не есть хорошо=( Изменено 17 Декабря 2012 пользователем tita Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2012 у меня курский на вторую зиму кончился... варта отработала без проблем 2.5 зимы, потом погибла в аварии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
