B3-9A 0 Жалоба Опубликовано 7 Января 2011 9А холодный запускается хорошо,только прогреется глохнет, холостой не держит,газуешь обороты не набирает из трубы дым непонятный!!! что такое может быть???машина ездила случилось резко((((((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 7 Января 2011 На холодном двигателе к ЭГРД подключи миллиамперметр,заведи двигатель и наблюдай за током до полного прогрева.Если в ближайшее время не будешь продавать а.м. то лучше сделать так http://passatb3piter.ru/forum/topic/25288-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-9-%D0%B0/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexxx555 0 Жалоба Опубликовано 7 Января 2011 Вариантов многа что предшествовало этому проишествию......???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Passat 9a 0 Жалоба Опубликовано 7 Января 2011 клапан холостого хода, ДТОЖ, лямбда... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 7 Января 2011 что такое может быть??? Это "КЕ" ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 8 Января 2011 А причём тут КЕ? Что другие двигатели не ломаются? Тогда надо уж писать-это ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ДВИГАТЕЛЮ и десять из них езда на нашем бензине,плюс очень корявые ручки наших мастеров и хозяев машин.Это будет честнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 8 Января 2011 Что другие двигатели не ломаются? отчего же,ломаюца,НО В РАЗЫ МЕНЬШЕ,ненавижу 9а, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
B3-9A 0 Жалоба Опубликовано 8 Января 2011 Вариантов многа что предшествовало этому проишествию......???? купил осенью!!неделю искал мастера чтобы сделать диагностику!!!записался!2 недели ждал очередь!сделал диагностику,форсунки под замену ,лямбду под замену!инжекторщик настроил без замены этих деталей,сказал пока можно ездить))))ездил все нормуль!и вот жопа резко машина не поехала!? щас и холодная мозга еб-т!!!бензо насос жужжал,может он наеб-ся?что при этом бывает когда насос ломается(подвесной)???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 9 Января 2011 Если основной бензонасос сильно гудит,то это может не сам насос накрылся,а к нему плохо подаётся топливо.Надо проверить подающий бензонасос в бензобаке,топливные сетки,трубки.Можно ещё обратку проверить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
darkmatter 5 Жалоба Опубликовано 9 Января 2011 покупая 9А нужно копить сразу на январь (или что поинтереснее, но тут бюджет...) ну и о том, что пробеги уже не детские забывать тоже не стоит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
B3-9A 0 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 дым черный валит!!!них.я не едет!свечи черные!!!а холодная сука завелась с полтыка!прогрелась и?????????????????????????????дтож работает! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 лямбду отключи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
B3-9A 0 Жалоба Опубликовано 10 Января 2011 лямбда отключена!...............??????????че еще может быть?мне до сервиса только доехать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 Да много чего может быть ! А сам полезешь , так только хуже можешь сделать. Тащи сразу на диагностику . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
