Sergeykaaa
Подсос воздуха
Где то подсасывает
Как определил?
При подсосе - свечи белые, а шипящий звук - мало-ли от чего, в каком месте шипит-то?
Нефиг делать.Надо каким нибудь растворчиком помазать на работающем.Может и видно будет.
Изменено пользователем POOPS
где то возле моника с левой стороны
Может это шипят картерные газы, выбулькивающиеся в моник? Моник если рукой пошатать - звук не меняется?
возможен ли подсос с коллектора?
Там, емнип, сосать может только в одном месте кроме прокладки моника - где шланг вакуумного усилителя тормозов, забыл куда втыкается шланг продувки адсорбера - в моник?
А трамблер у тебя с вакуумником?
Моник если пошатать - не меняется, вакуумник проверял, там все норм, а трамблер без вакуумника
Надо все-таки локализовать откуда шипит, тем более - если раньше не шипело а тут вдруг началось. Наверно легче всего и удобнее это будет сделать стетоскопом - у многих дома имеется прибор измерения давления доцифровой эпохи, если у тебя есть такой - возьми оттудова стетоскоп и попробуй поймать место, где свистит воздух.
