Манис
Как менять коленвал?
Получилась засада, коленвал другой поставили, а он оказался кривой, на глаз не видно, но если поставить, то при вращении пол-оборота крутится тяжело, а половино легко. Тут появилась идея отдать старый коленвал (у которого шейка одного шатуна пострадала) на шлифовку. Тут встаёт вопрос - до какого размера точить?
И вообще что подскажите в данном случае?
Это вопрос к токарю.
Читаю и диву даюсь,ну как можно так делать?!!!!!Может для начала прочитать профильную литературу по ремонту,чтобы иметь хоть какое то представление о том что и как.В книге по ремонту ВАЗ 2101-2103 выпуска 1973 года всё подробно расписано,как промерять горшки,как устанавливать коленвал на призмы на предмет его БИЕНИЯ итд итп.......Читайте.
спасибо конечно, но сейчас мне нужно узнать размер до какого шлифовать можно, может кто сталкивался с этим...
и ещё, понять что кривой коленвал нельзя выровнить))
до 3 шлифуй не ошибешься :pardon:
если так и дальше движок будешь собирать то максимум на что можешь рассчитовать что с милионной попытки его заведешь,прогреешь и он заклинит!
прежде чем ставить колено его надо проверить
а вобще по делу отнеси все в мастерскую там и отшлифуют и расточат нормально
да я и собираюсь отнести вал на шлифовку, только у нас же могут спросить "сколько снимать?" и ещё хотелось бы знать какой должен быть стоковый размер?... а то не исключено что там уже в размерах убавлено
Манис,узнавай какие есть в продаже вкладыши ремонтного размера, меряй колено и от этого уже и пляши, самый оптимальный вариант что бы колено было по минимуму и в допусках под минимальные вкладыши, тогда бы и точить ненадо.
точить надо по той причине что шейка под вкадышами стала шершавая как наждачная бумага, и явно слилась с металлом от вкладышей, температура видать была ого-го, а так размер я замерял, он точно такой же как и у остальных шеек, нисколько не убавился. В каталоге имеются вкладыши с завышением размера 0,25 и 0,5, вот только стоковый размер я не знаю, и у н их не написано, у сбея я замерял, но не факт что там сток.
Коренные шейки,номинальный р-р 54,00 1Й ремонт-53,75 2й-53,50 3й-53,25 поле допуска -0,022...-0,044
Шатунные шейки,номинальный р-р 47,80 1й ремонт-47,55 2й-47,30 3й-47,05 поле допуска -0,022...-0,044
miker, спасибо за таблицу размеров.
ппц поный конечно, аж вспомнил фразу: "пилите Шура, пилите...", замеры показали размер 47,25 везде, это значит был 2-й ремонтный размер, пора походу делать третий
