MAXNO75
ПТФ
можноли поставить 5-и амперные противотуманки?Вернее потянет ли пасик их?
12В * 5А = 60Вт. Родные, вроде на 55...
Это значит нет. Жаль. У меня от мерена S класса пара заволялась.
Сказал бы сразу мощность лампочек и все. Или на них так и написано 5А?
Через реле можно поставить хоть 10А.
А поподробнее. Какое реле как ставить. ато я профан в этом деле.
Должно подойти.
Ставят же в стоковые фары 90/100 лампочки...
А тут всего на 10% выше мощность
Все встанет. Реле простое разгрузочное поставь. Т.е. с кнопки управление на реле, а питание через него с акума на туманку.
Ок. попробую бате поручить это дело. он понимает.Поставлю отпишусь и фотки выложу.
