skripatch_90
Механические стеклоподьёмники на электрические
Здравствуйте пассатоводы подскажите мне пожалуйста не грамотному что нужно сделать для замены механических стеклоподьёмников на электрические?
Сперва нужно их найти. Я имею ввиду полный комплект оригинальных ЭСП.
что за СПАЛовские если не секрет?
т.е. я имею ввиду что надо будет менять: просто поставить электрический привод или придётся весь стеклоподьёмник менять?
Изменено пользователем skripatch_90
Ну вопервых,сами стеклоподъемники,я брал на разборке за 5000 вечно российских рублей.(оригинальные, бу, за пару).Затем кнопки(брал обыкновенные российские,брал блоком 4 кнопки в блоке,с подсветкой).Кучку проводов.И доводчик стекол.(но можно без него)Доводчик нужен для того ,чтобы электростеклоподъемники можно было подсоединить к сигналке.Оригинал ставить проще простого.Снимаеш мехонические,и ставиш электрические.
А хде надыбать заглушки в дверные карты? Апосля мясорубки остаются дыры,которые бы прикрыть не мешало.
Я прикрыл их заглушками резиновыми от наших тазиков.
спасибо за содержательный ответ. а сама замена сложная? самому можно разобраться? и где можно купить Спаловские подьёмники?
А оригинальные все-равно лучше. Со спаловскими колхозить придется. Даже хотя-бы в плане кнопок.
Я ставил спаловские, потом при первой же возможности поменял на оригинальные. :)
На московских форумах есть много тем про установку ЭСП.
Изменено пользователем Antony
спасибо за ответ. думаю что тяжеловато будет найти родные всё таки
Я тоже сперва так думал, поэтому и поставил Спалы. С тех пор столько комплектов продавали. Хоть на 2 хоть на 4 стекла. Я сперва поставил на 2, а потом поменял на 4. Или ты из далека?
