я так на 2й езжу летом
ты моторы-то не равняй. Свой подзаряженный и стоковый РП.
на 2й до 90км\ч - ты не киллер, ты убийца!!!
я немного слукавил, 1я - ~50, 2я - ~95, потом переход на 3ю и на ней катимся
какие смеси должны быть ? какие максимальные углы ?
близкие кстехиометрическим. Штатные +3 градуса максимум и то не всегда.
Если стоит спортивная прошивка - то не канает. Нужен или стандарт, или экономичная.
Значит, изначально у меня было - мотор RP, такие же старые, как и мотор))), свечи NGK BUR6ET, жопомер и собственные уши.
Как все выглядело со старыми свечками -
1 передача - 0 -20 км\ч
2 - 20-40
3 - 40-60
4 - 60-90
5 - 90 и далее))
Вполне возможно, что другие обладатели RP крутят мотор по-другому, но мне сильно давит в уши истошный, надрывный вой чахлика на второй передаче выше 40, а на третьей выше 60.
Вкручиваем свечи Бугаец.
Что хочется отметить сразу - движок работает тише и как бы "мягче". Кстати, улучшения или ухудшения запуска не заметил, двигатель запускался одинаково, как со старыми NGK, как с новыми, так и с бугайцами, как на "холодную", так и на "горячую".
И, поехали -
1-ая 0 -25 Тембр звука мотора стал другой, но сила его говорит, что пора
включать вторую
2-ая 25-50 Тоже уже пора бы на 3, но однажды выжал 80 и не оглох. Скорость при этом росла поступательно и уверенно)
3-ья 50-75\80 И можно жать и дальше, до 80, вполне комфортно. Дожал до 120 разок, было 5800 оборотов)), набирала скорость так же уверенно.
4-ая 75\80-90 Дальше смысла нет, есть 5-ая
5-ая от 75-80 Втыкал так и на старых свечках, но пихлу было тяжеловато. С бугайцами вроде ничего.
На ABS на 2 до 80км. На обычных свечах Бош.
он заряжен дохлым блоком с разборки, блок кстати рп, с такой же помойки голова, не перебраная, только впрыск поставлен электрический ибо карб был раньше, все железо мотора бу сток с пробегом от 300ткм
как проверялись форсунки
на распыл, у всех одинаковый.
на таких смесях и углах оно никуда не уедет
если "январь" сам отстраиваешь - бери ноут, я беру свечи - и вперед, ищем оптимальный режим и тебе счастье.
это не 5 минут, а времени играться со смесями у меня сейчас нету
ну в привычном тебе понимании и на штатных - может и не уедет... Кароч. Че тут бодягу разводить - я тебе предложил вариант выше. По-моему, самый оптимальный.
слушай диагност , Леха уже проехал более 20тыков на старых штатных свечах и все они одинакового цвета, мотор работет бесшумно и эластично, без провалов , по твоему хреновому совету(Леха еще тот авантюрист) махнули от люботытства ему форсы все, НИКАКИХ изменений, проверили его форсунки ВСЕ в адеквате!
Если солдиер сказал что с пихлом гемор - значит гемор, его не периспоришь. Он прям экстрасекс.
Да успокойся, Георгий, это бред. От незнания сути. Когда человек не знает, как что-то работает, он начинает строить догадки... Никакой раскаленности резонатора и речи быть не может...
Это ты, простой торговец, до сих пор считающий что инжектор сам поймет чудесные свечи "потому что у него датчики" говоришь об Энцо, который в разы больше больше понимает в принципе работы мотора? Позабавил!!! Атдуши! :yahoo: :yahoo: :yahoo:
:lol: хорош уже прикалываться!
Да что ты знаешь о моторах!? Ну возможно построил конечно десяток другой, но солдир ОБСУЖДАЛ их тысячи! :lol: :lol: :lol:
Спутник, еще раз повторю - движки не равняй! Саня ЛАст на ВР6 еще и не то умеет на обычных свечах...
У каждого типа движка и КПП - индивидуальные возможности.
с гибкой прошивкой - безусловно.
Солдиер, Царь и Бог моторов :D:D:D
здесь все двигатели от 90лс, любой из них так может, дело в том, что некоторых приводят в ужас обороты выше 3к, а многие моторы только начинают ехать на этих оборотах, а 16в вообще от 4к едет
я подумаю
и в том режиме, в котором мы мотор "крутили"? На тех же оборотах?
Killer_Angel, но только не для RP на твоём стрелка тахометра небось вместо показаний - крутит пальцем у виска... Изменено пользователем dj-kapitan
я повторюсь что ты практически ничего не знаешь об эсуд...
на разных впрысках разные алгоритмы работы питания и поджига, у некоторых есть память у некоторых нет, все очень по разному
Заявленные 50% экономии - это не бред. Это экономия при движении на большой скорости.
Если у меня авто жрет на скорости 150-160км.ч 7.5-8 л. То с твоими свечками будет есть литра 4, а то и меньше?
у меня как раз рп блок, отсечка на 6800
Это ты про логан чтоль?
Это Логан так жрёт? Или ты просто гипотетически?
Капитан, блин, ты мужик хороший и расстраивать тебя нет никакого желания. Ну зачем споришь в том о чем не понимаешь?
Ну не лезет же Энцо тебя музыке учить))
Я на РП ездить без конца в отсечку могу и что? Он мотор, он железный, ему все равно) Хорошо собранная и настроенная железяка на хорошем месле спокойно живет на больших оборотах.
Я на собранном собой моторе на классике карбюраторной три года проездил крутя в 7000 и когда разбирал для переделки мотора, то износ в пределах нормы был.
Угадал!
это мне прекрасно известно, уважаемый. Об том и речь, что ЭСУД Эсуду рознь...
