firstlik 51 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2014 а внутри?)))) просто там дырочка может быть маленькая когда не быстро греется мотор её хватает, а когда быстро уже нет, и тем более когда печка помогает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
стас77708 4 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2014 а как это проверить можно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2014 снять и под проточную воду сунуть если плохо будет вытекать значит забит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RVP 30 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2014 @мсье Серж, не греет печка при 70-80 градусах? Может стрелка врёт? У меня стрелка немного уйдёт за 70 и уже можно печку врубать - совсем теплый воздух пойдёт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
antonpiter 0 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2014 А у меня печка начинает греть даже когда стрелка еще лежит, через минут 5 после того как машину заводишь (радиатор печки новый, может, поэтому) А в дороге температура скачет все время: двигатель нагревается до 90-95 градусов, срабатывает вентилятор и скидывает температуру быстренько до 70 примерно (радиатор огромный стоит). Подскажите, на 2Е как с температурой должны дела обстоять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2014 резко до 70 не должно уходить, я всегда смотрю постоянно 90-95 вентилятор включается но не остужает сильно так как только большой контур охлаждает, а малый термостат не даёт он сразу как температура ниже 87 закрывается, и постоянно температура стоит на трассе, в городе, в пробке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2014 не греет печка при 70-80 градусах? Может стрелка врёт? Стрелка не врёт! Ещё раз поясню: Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 20:51 Я где-то уже спрашивал, никто не ответил... На ходу температура двигла 70 градусов, НО: ДТОЖ исправен, термостат новый, приборка пропаяна, крышка РБ оригинал, показометр не врет(в пробке 90, срабатывает карлсон), всё на месте, всё хорошо, но стоит разогнаться больше 50, решётка делает своё дело и снова 70. Сегодня ради интереса втопил до 140, температура стала около 80, как только сбросил до 90, секунд 30 прошло и опять 70... В чём прикол? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2014 либо мистика, либо с термостатом что то не то, на своей топишь не топишь и стоишь и медленно едешь как нагрелось до 90 так и держит, карлосон большой круг остужает а термостат потихоньку смешивает температуру в маленьком которая 90-95 градусов с температурой в большом которая 70 и большой круг стремится к 92 потом врубается карлсон и начинается все по новой, а по стрелке показывает в районе 90 всегда Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2014 либо с термостатом что то не то Я тоже так думал 3 года назад! Стоял Бехр, поменял на Вахлер, ничего не поменялось, в феврале этого года, не поленился в -25 поменял на ВАГ, градусов на 5 мотор теплее стал не больше... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2014 мистика, до 90 градусов с рабочим термостатом радиатор вообще не должен мешать греться, а больше там ничего и нету чтобы машина не перегревалась, может ещё конечно жижа плохо греется, но чтобы настолько врят ли Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2014 мистика Вот и я говорю, что херня какая-то))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
