alabay90
В дождь глохнет
Здравствуйте. Вчера ночью ехал в дождь и въехал в очень хорошую лужу. После этого начал троить двигатель и пропала тяга, нажимаешь газ а машина захлёбывается. И в конечном итоге я заглох и не мог завести двигатель около часа. И свечи выкручивал и стартер тряпкой протирал от воды. Потом завелась, но когда жмёшь газ резко она тут же глохнет, когда потихоньку она набирает обороты, но троит. Потом всё же я поехал потихоньку, а чуть проехался и как будто ничего и не было. Вопрос: чё за херня ?
Скорей всего пробой по высокому, трамблер в первую очередь сушить надо...
по-мойму, эта хрень свойственна всем мономотроникам гольфо-пассатов.
не парься, залил просто. я бы почистил высоковольтное всё на днях, чтоб говно после сырости не собиралось
BigHarry, - на моём проверено (была та-же фигня до установки защиты картера) до проводов не доходит, и на крышку не попадает. Где-то в другом месте копать надо...
Enzo, - как в песне группы "Несчастный случай" : ...Ну всё понятно, но что конкретно?...
alabay90 - ставь защиту с пластиковым кожухом защиты ремней.
А эта защита сейчас новая продаётся или только на разборе искать
Расскажу и я о проблеме. Я тоже мучился с этой проблемой, как дождь так глохнет, глушишь, заводится нормально, едет 10 метров, опять колбасит.
Перерыл кучу форумов. Проверил адсорбер, да сосет воздух, причем очень сильно, на нижний сосок надел шланг и вывел вверх под крыло. Не помогло. Менял трамблер, провода, не помогло. Короче задолбался. А оказалось все проще, у меня снят лямбда зонд(датчик кислорода), а фишка висит в проеме и ничем не прикрыта, так вот на неё попадает вода и начинает колбасть. Высушил фишку, замотал пленкой, убрал подальше. Проблема пропала. Ищите и все получится!!!
;) Вся проблема в электрике, проверь свечи, провода, трамблер,бегунок, датчик холла и катушку, и будет тебе счастье
