BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 виноват оказался расходомер воздуха Похоже на то, ибо газку прибавляю, во время кручения.дык он заводиться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Russel, все таки похоже на синий датчик, переливает он у тебя почему-то, а ремень не мог перескочить??? У меня есть рабочий ДТОЖ. Начнём с малого,почём отдашь датчик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Могу дать поюзать что-бы убедиться что это он. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
эмбрион 12 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Интересно, а у меня то ж самое, если за бортом выше 25. Чуть газану - всё тип-топ. Градусы снаружи падают - заводится с пол-тыка. Не знаю, Волга без подгазовки никогда не заводилась. Вроде как и не проблема вовсе была... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Интересно, а у меня то ж самое, если за бортом выше 25. Чуть газану - всё тип-топ. Градусы снаружи падают - заводится с пол-тыка. Не знаю, Волга без подгазовки никогда не заводилась. Вроде как и не проблема вовсе была... Во-во, именно когда жарко. Зимой такого не происходит. Причем стартер не крутит второй раз. Приходиться с отвертки замыкать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
эмбрион 12 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 Крути-то у меня нормально, просто обычно через пару секунд схватывает, а тут либо со второго раза, либо с подгазовкой. Утром, пока не припекает - без проблем, как жарить начинает... Но потом всё в порядке. Горячая, не горячая - с пол-оборота. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2011 Датчик поменял-без изменений( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei1972j 1 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2011 (изменено) у меня че то насос с утра долго крутит сек30 так должно быть?помогите подскажите Изменено 12 Июня 2011 пользователем sergei1972j Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2011 ап Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sterndj 0 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2013 Буду наверно некропостером, но подниму тему, ибо проблема аналогичная... датчики поменяны, дмрв подвинут, свечи/провода/трамблер поменяны, куда копать незнаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2013 (изменено) У меня тоже не сразу заводится, крутанешь раз так как она обычно заводится - покрехтит на 500 об пару секунд, как будто бензин кончается и глохнет. Со второго раза заводится за доли секунды. Теперь с третьего прокрута заводится). Как будто бензина нет и только на 2-3 прокрутку стартером, бенз доходит и все работает как обычно. У меня питание на пусковую форсунку не приходит, всегда должна она впрыскивать бенз перед запуском или только в мороз? Какой пин у пусковой форсунки в мозгах? Перед стартом насос гудит , потом отключается. У кого есть монометр чтобы померить давление в рампе? Изменено 19 Мая 2013 пользователем Nikita323 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modnoff 1 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2013 люди у меня наверно тоже переливает...сегодня приехал заглушил...потом опять завести решил чтобы проверить датчики синий и черный ...ато перестало показывать температуру и обороты плавали постоянно...так вот ...снял с черного ни чего не меняется.потом с синего обороты вроде как поменялись ...а когда обратно одел обороты почти в два раза увеличелись...я заглушил и попытался опять завести а машина чихнула пару раз и не заводится....только когда долго стартер крутить и газ в пол тогда кое как схватывает и при этом чихает и ваняет бензином а из трубы черный дым .....а прогазуешь немного чихать перестает а обороты все равно большие и работает не ровно движок....МУЖИКИ ПОМОГИТЕ ....СКАЖИТЕ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ движок у меня 1.8 инжектор 107 лошадок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2013 У меня пару лет назад тоже на горячую не сразу заводился....бендикс на стартере поменял и норм стало! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
