Russel
Крутит дольше чем обычно
виноват оказался расходомер воздуха
Похоже на то, ибо
газку прибавляю, во время кручения.дык он заводиться
Russel, все таки похоже на синий датчик, переливает он у тебя почему-то, а ремень не мог перескочить???
У меня есть рабочий ДТОЖ.
Начнём с малого,почём отдашь датчик?
Могу дать поюзать что-бы убедиться что это он.
Интересно, а у меня то ж самое, если за бортом выше 25. Чуть газану - всё тип-топ. Градусы снаружи падают - заводится с пол-тыка. Не знаю, Волга без подгазовки никогда не заводилась. Вроде как и не проблема вовсе была...
Во-во, именно когда жарко. Зимой такого не происходит. Причем стартер не крутит второй раз. Приходиться с отвертки замыкать.
Крути-то у меня нормально, просто обычно через пару секунд схватывает, а тут либо со второго раза, либо с подгазовкой. Утром, пока не припекает - без проблем, как жарить начинает... Но потом всё в порядке. Горячая, не горячая - с пол-оборота.
Датчик поменял-без изменений(
у меня че то насос с утра долго крутит сек30 так должно быть?помогите подскажите
Изменено пользователем sergei1972j
Буду наверно некропостером, но подниму тему, ибо проблема аналогичная... датчики поменяны, дмрв подвинут, свечи/провода/трамблер поменяны, куда копать незнаю :(
У меня тоже не сразу  заводится, крутанешь раз  так как она обычно заводится - покрехтит на 500 об пару секунд, как будто  бензин кончается и глохнет.
Со второго раза заводится за доли секунды.
Теперь  с третьего прокрута  заводится).
Как будто бензина нет и только на 2-3 прокрутку стартером, бенз  доходит и все работает  как обычно.
У меня питание на пусковую форсунку не приходит, всегда должна  она впрыскивать бенз перед запуском или только в мороз?
Какой пин у пусковой  форсунки в мозгах?
Перед стартом насос гудит , потом отключается.
У кого есть монометр чтобы померить давление в рампе?
Изменено пользователем Nikita323
люди у меня наверно тоже переливает...сегодня приехал заглушил...потом опять завести решил чтобы проверить датчики синий и черный ...ато перестало  показывать температуру и обороты плавали постоянно...так вот ...снял с черного ни чего не меняется.потом с синего обороты вроде как поменялись ...а когда обратно одел обороты почти в два раза увеличелись...я заглушил и попытался опять завести а машина чихнула пару раз и не заводится....только когда долго стартер крутить и газ в пол тогда кое как схватывает и при этом чихает и ваняет бензином а из трубы черный дым .....а прогазуешь немного чихать перестает а обороты все равно большие и работает не ровно движок....МУЖИКИ ПОМОГИТЕ ....СКАЖИТЕ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ
движок у меня 1.8 инжектор 107 лошадок
У меня пару лет назад тоже на горячую не сразу заводился....бендикс на стартере поменял и норм стало!
